Il nuovo INVERTEC® 300TP è un inverter TIG di nuova generazione che rappresenta il passo successivo nella saldatura professionale, offre eccellenti processi di saldatura ed elevate prestazioni, che consentono di aumentare la produttività. Il nuovo INVERTEC® è stato progettato sulla base della più recente tecnologia a risparmio energetico ed è pronto per lavorare negli ambienti più difficili grazie al suo design unico. Per ottenere risultati di saldatura eccellenti, INVERTEC® 300TP utilizza sistemi di comunicazione digitale e dispositivi di comunicazione integrati come USB, per monitorare e semplificare le operazioni di saldatura.
- 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, Compatibile con motogeneratore
- Leggero – 16kg
- Nuova piattaforma inverter
- Consumo a vuoto 19W efficienza > 85%
- Ventola Intelligente - F.A.N. (Fan As Needed” - Ventola quando serve”)
- Supporto tecnico operatore
- connettività USB
- Funzione VRD (standard): più sicurezza durante la saldatura in condizioni di maggiore rischio elettrico.
- Possibile saldare con elettrodi cellulosici 6010
- Capacità di scriccatura
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di ingresso 3 m (senza spina)
- tubo flessibile del gas 2 m
- cavo di massa con morsetto 3 m
- clip metalliche per fissare il tubo flessibile
- chiave USB con manuale d’uso
- documenti di avviamento rapido
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 360 mm x 230 mm x 498 mm |
Peso netto | 16,4 kg |
Procedimento | TIG (GTAW) |
Punteggio massimo | 300A |
Tensione a vuoto | 72V (11V VRD) |
Numero di operatori per macchina | 1 |
Tecnologia dati | USB |
Specifiche saldatura manuale
Protezione termica | x |
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata | 20A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Potenza d'ingresso | 400/3/50-60 Hz (+/-15%) |
Fase di ingresso | 3 ph |
Modalità ad icone | CC |
Range Corrente Uscita | 5-300A |
Polarità | DC |
Corrente Uscita | 300A@40% ; 260A@60% ; 230A@100% |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Industria Mineraria Industria petrolchimica Pipeline & Offshore Tubazioni Cantieristica navale Produzione strutturale Saldatura strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 anni |
