Cool-Arc 40
Cool Arc® 40 115/1/50/60
K1813-1
Gruppo di raffreddamento ad acqua Cool Arc® 40 115/1/50/60
Ingresso
Ingresso Ingresso
Cool-Arc™ 40 è un gruppo di raffreddamento ad acqua affidabile e conveniente per applicazioni MIG o TIG e plasma raffreddate ad acqua. Disponibile nei modelli da 115 e 230 volt, Cool-Arc 40 è compatibile con tutti i sistemi Lincoln raffreddati ad acqua, incluso Cobramatic®. Cool-Arc 40 vanta una robusta pompa industriale realizzata da Pro-Con®, il produttore leader di pompe per gruppi di raffreddamento ad acqua per saldatura. Questa pompa è uno standard del settore e ciò rende l’assistenza e la manutenzione di Cool-Arc 40 estremamente semplice. Cool-Arc 40 funziona in modo regolare e minimizza le vibrazioni che altrimenti verrebbero trasferite alla torcia di saldatura. La pompa dell’acqua interna Pro-Con®è facile da riparare e mantenere ed è progettata per il funzionamento continuo e l’erogazione di flusso e una pressione costanti. La potente ventola di raffreddamento garantisce un raffreddamento efficiente, bassa rumorosità e funzionamento regolare per minimizzare le vibrazioni nella torcia di saldatura. Il serbatoio di plastica resistente alla corrosione da 2 galloni limita il peso di Cool-Arc 40 caricato a 60 libbre. L’unità può essere montata e utilizzata sia orizzontalmente sia verticalmente per un ingombro minimo. Compatibile con tutti i sistemi Lincoln raffreddati ad acqua, comprese le torce push-pull raffreddate ad acqua Cobramatic. Le connessioni di entrata e uscita del liquido di raffreddamento, codificate per colore, sono di tipo CGA femmina standard (5/8-18 filettatura a sinistra). Non è necessario alcun liquido di raffreddamento speciale per uso interno; utilizzare l’acqua del rubinetto. Conforme a CE (Europa) e C-Tick (Australia) (solo K2187-1).
  • La pompa dell’acqua interna Pro-Con®è facile da riparare e mantenere ed è progettata per il funzionamento continuo e l’erogazione di flusso e una pressione costanti.
  • La potente ventola assiale garantisce un raffreddamento efficiente, bassa rumorosità e funzionamento regolare per minimizzare le vibrazioni nella torcia di saldatura.
  • Il serbatoio di plastica resistente alla corrosione da 2 galloni limita il peso di Cool-Arc 40 caricato a 60 libbre.
  • L’unità può essere montata e utilizzata sia orizzontalmente sia verticalmente per un ingombro minimo.
  • Compatibile con tutti i sistemi Lincoln raffreddati ad acqua, comprese le torce push-pull raffreddate ad acqua Cobramatic.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • (1) Cool-Arc 40 115/1/50/60
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (P) 870.204 mm x 231.14 mm x 229.4 mm (34.26 in x 9.1 in x 9.03 in)
Peso netto 21.1 kg (46.5 lbs)
Coolers
Coolers Type Autonomo
Tank Capacity (gal) 2
Tank Capacity (ltrs) 7.6
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Garanzia
Garanzia 1 Anno
