Respiratore con dispositivo/OR con maschera per la purificazione dell’aria VIKING 3350 Il respiratore a pressione positiva approvato da NIOSH 42 CFR Parte 84 a raccordo allentato purifica l’aria dell’officina e fornisce aria filtrata e respirabile all’operatore. Le caratteristiche principali includono un sistema soffiante intelligente con filtro HEPA, un design innovativo per l’erogazione dell’aria e una superficie extra-large di 12,5 metri quadrati. Lenti auto-oscuranti dotate della nostra esclusiva tecnologia 4C®. Caratteristiche ottiche leader nel settore Tecnologia delle lenti 4C® - Amplia la gamma di colori & tonalità che possono essere viste sia in condizioni di luce sia in condizioni di buio. In questo modo si eliminano le imperfezioni e la saturazione del colore per offrire una visuale più chiara del materiale base, dell’arco & del bagno di saldatura classe ottica massima 1/1/1/1 - Questa valutazione è determinata misurando la sfocatura, la distorsione, la consistenza dell’oscuramento e l’uniformità angolare della lente di saldatura auto-oscurante Area di visione extra large - La lente auto-oscurante da 12,5 pollici quadrati fornisce un ampio campo visivo per aumentare la versatilità e il controllo dell’operatore
- Ottica di alta qualità - Tecnologia delle lenti 4C®, classe ottica 1/1/1/1 e area di visualizzazione verticale di 12,5 pollici quadrati
- Erogazione d’aria brevettata - Il deflettore unico permette all’utente di regolare la direzione del flusso d’aria
- Filtro HEPA - Il sistema filtrante multicomponente garantisce il 99,97% di filtraggio del particolato a 0,3 micron
- Motore intelligente - display a LED, allarme acustico; avvisi a vibrazione, regolazioni automatiche della velocità
- La batteria agli ioni di litio ricaricabile da 8-9 ore supera le prestazioni dei sistemi concorrenti
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Maschera da saldatura VIKING 3350 PAPR Unità di ventilazione VIKING PAPR Cintura imbottita da 29 a 52 pollici Tubo con copertura FR Valigetta industriale Manuale di istruzioni 1 - Prefiltro 1 - Parascintille 1 - Batteria agli ioni di litio di capacità standard 1 - Caricabatterie da 120 V 2 - Tracolle 2 - Filtri HEPA 7 - Lenti di copertura trasparenti della serie 3350
Specifiche
Protezione Respiratoria
Protezione Respiratoria Tipologia prodotti | PAPR |
Protezione Respiratoria Conformità | NIOSH 42 CFR Part 84 |
Protezione Respiratoria Serie | 3350 Series |
Protezione Respiratoria Tipo di filtro | HEPA |
Protezione Respiratoria classe di filtraggio | 25 APF |
Protezione Respiratoria Campo visivo | 3.74 x 3.34 in. (95 x 85 mm) |
Protezione Respiratoria Regolazione | Analog |
Protezione Respiratoria Tipo di crociera | Ratchet |
Protezione Respiratoria Flusso aria | Low Speed: 180+ Ipm (6+ cfm) High Speed: 210+ Ipm (7.4+ cfm) |
Protezione Respiratoria Tempo di ricarica della batteria | 3 Hours |
Protezione Respiratoria Carica batteria | 500 |
Protezione Respiratoria Durata della batteria | 9 Hours |
Protezione Respiratoria Allarmi | Audible & Vibratory alarms for low battery and filter life |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Carpenteria Carpenteria pesante Manutenzione e riparazione Saldatura strutturale |
