Life-like Welding Environment:
- Realistic puddle and actual welding sound helps welders learn to respond and adjust welding technique.
- Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling.
- Welding discontinuities appear when improper welding technique is used.
- Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail.
Reinforcement for Students:
- Demos of successful welds.
- Replicates proper machine set-up using a Welding Procedure Specification. Students must select gas type, process, gas flow, amperage/voltage and wire-feed speed in the system.
- Tracks and scores key weld parameters including work angle, travel angle, travel speed, distance and position.
Support for Welding Instructors:
- Encourages more consistent feedback than traditional training.
- Replay mode (in multiple views) helps instructors and welders identify what went wrong or well.
- Intuitive software program designed to bridge welding curriculum with hands-on training.
- La bacchetta elettrodo retrattile, la torcia GMAW/FCAW e la torcia TIG GTAW, il materiale di apporto e i dispositivi a pedale adattivo simulano con estremo realismo l'aspetto, la risposta e l'azione delle torce reali
- Saldatura in piano, orizzontale, verticale e sovratesta, 5G e 6G, con acciaio al carbonio, alluminio, acciaio inossidabile.
- L'aspetto del bagno di saldatura ed il suono dell'arco estremamente realistici permettono un'adeguata risposta al saldatore, consentendogli, se necessario, una rapida ed efficace correzione. I difetti di saldatura vengono visualizzati sullo schermo in corrispondenza di eventuali errori nella tecnica di saldatura.
- Tiene traccia e calcola i parametri chiave di saldatura come angolo di lavoro, angolo e velocità di avanzamento, distanza e posizione
- Demo, Replay& Lesson Mode mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
- 6 different welding environments
Informazioni sui servizi
Cosa include
- K3205-1 First Edition-SMAW Welding Training Curriculum
- K3206-1 First Edition-GMAW/FCAW Welding Training Curriculum
- K4057-1 VRTEX Project Based Lesson 1-Student Workbook
- K4057-2 VRTEX Project Based Lesson 1-Instructor Guide
- Ships in wooden crate
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | |
Peso netto | 316.613 kg (316.613 lbs) |
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata | 4A at 115, 2A at 230 |
Herz in entrata | 50/60 |
Potenza d'ingresso | 115/230/1/50/60 |
Fase di ingresso | 1 |
Garanzia
Garanzia | 3 Years |
