Hyperfill Contact Tip .04 (1.0mm)"
HYPERFILL CONTACT TIP
Hyperfill contact tip and gas diffuser link together using a twist lock design.
Punta di contatto Hyperfill™ - 0,40 - Confezione da 10
KP4482-040
Punta di contatto Hyperfill ™, 0,40
Punta di contatto 0,40 da utilizzare con il processo Hyperfill ™.
  • Aumenta i tassi di deposito - Utilizzando una singola punta di contatto, consente tassi di deposito superiori a 18 libbre/ora senza compromettere la stabilità del bagno o la qualità della saldatura.
  • Punta di contatto singola - Consente il passaggio di due fili, creando un arco unico senza aggiungere complessità al sistema o all’operatore.
  • Raccordo a baionetta- Il diffusore e la punta di contatto si collegano grazie al design a baionetta anziché tramite filettatura, evitando l’attorcigliamento dei fili.
Informazioni sui servizi
Specifiche
Garanzia
Garanzia 30 giorni - Parti di consumo - Lincoln non è responsabile per la sostituzione di qualsiasi parte di consumo richiesta a seguito della normale usura.
