Menu
Chiudi
Vai indietro
Prodotti
I nostri marchi
Equipaggiamenti
Equipaggiamenti per saldatura
Saldatrici MIG
Saldatrici TIG
Saldatrici Elettrodo
Saldatrici multiprocesso
Motosaldatrici
Saldatrici tecnologia avanzata
Equipaggiamenti arco sommerso
Sistemi trainafilo
Aspirazione Fumi
Prodotti in evidenza
Sistemi Taglio Plasma
Sistemi Taglio Plasma Manuali
Sistemi Taglio Plasma meccanizzati
Taglio Plasma di alta precisione
Banchi Taglio Plasma CNC
Fabbricazione di acciaio strutturale
Shape Cutting Controllers
Torce Plasma e materiali di consumo
Torce
Torce per saldatura MIG/MAG
Torce TIG
Torce Pusch Pull
Torce Innershield
Torce per Saldatura Robotica
Torce Aspiranti
Torce Plasma e Micro-Plasma
Torce per Arco Sommerso
Gamma prodotti semiprofessionali
Multi-Process Welders
Maschere per Saldatura
Sistemi per la Formazione
Sistemi di Saldatura Virtuale
Realweld Trainer
Consumabili
Elettrodi
Per la saldatura di un'ampia gamma di materiali base. Dall'applicazione più semplice alla più critica, sono disponibili in vari tipi di confezionamento
Fili MIG
Materiali d’apporto fatti di acciaio della più alta qualità per ottimizzare la qualità, lo scorrimento e le prestazioni dell’arco
Fili animati con protezione gas
Progettati per l’utilizzo con CO2 o miscela i nostri fili animati offrono prestazioni eccellenti.
Fili animati autoprotetti
Adatti per applicazioni all’aperto senza bisogno del gas di protezione
Alluminio
Prodotti, per saldature MIG e TIG dell'alluminio, affidabili e di alta qualità con tolleranze molto ristrette nella composizione chimica.
Riporti duri
Metalli d'apporto per il ripristino di parti usurate o l'aggiunta di uno strato protettivo alle superfici in acciaio al carbonio.
Nichel
Prodotti per soddisfare i requisiti del materiale base e dei processi come la corrosione e le applicazioni ad alta temperatura.
Inossidabili
Prodotti per soddisfare i requisiti di processo di molte applicazioni di saldatura di acciai inossidabili e alto legati
Arco sommerso (saw)
Combinazioni filo e flusso per saldatura a passata singola o multi passata in applicazioni semiautomatiche e automatiche
Fili Metal Cored
Fili Animati per alti tassi di deposito e saldature anche su superfici contaminate
Special Alloys
Leghe speciali che soddisfano le specifiche più stringenti per l’offshore, il power generation, l’industria petrolchimica e nucleare.
Automazione
Saldatura Meccanizzata
Generatori Arco Sommerso
Meccanizzazione portatile
Posizionatori
Saldatura Robotizzata
Celle di saldatura robotica standard
Kit a completamento
Generatori per robotica
Trainafili robotizzati
Software per automazione
Accessori per l'automazione robotica
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
Mani, corpo e braccia
Giacche per saldatura
Guanti per saldatura
Maniche di protezione
Calzature di sicurezza
Testa, occhi e viso
Maschere per saldatura
Visiere di protezione
Occhiali di sicurezza e protezione
Copricapi di protezione
Protezione Respiratoria Personale
Maschere con purificatore di aria elettroventilate
Parti di ricambio e accessori PAPR
Maschera con Elettrorespiratore e Accessori
Borse e kit Ready-Paks
Aspirazione Fumi
Unità mobili
Unità fisse
Banchi aspiranti
Banchi aspiranti
Bracci di captazione
PAPR respiratori purificatori di aria
Unità portatili
Torce aspiranti
Accessori
Accessori
Accessori
Sostituzione filtri
Protezione ambiente di lavoro
Strumenti e accessori
Accessori per equipaggiamenti
Carrelli
CarrellI
Covers
Gruppi raffreddamento
Rulli trainafilo
Accessori per motosaldatrici
Comandi a distanza
Interruttori
Sensori e sistemi di monitoraggio
Accessori per arco sommerso
Componenti aggiuntivi per trainafilo
Accessori taglio plasma
Consumabili taglio plasma
Torce taglio plasma
Accessori per torce
Punte di contatto
Ugelli
Adattatori e connettori per torce
Diffusori isolatori
Guaine
Corpi torcia
Ricambi per maschere
Accessori vari per saldatura
Elettrodi per scriccatura
Boccole
Cavi
Varie
Connettori
Prodotti per la saldatura ad arco
Elettrodi al tungsteno
Supporti ceramici
Accessori per la meccanizzazione
Accessori per automazione robotica
Accessori per aspirazione fumi
Strumenti
Accessori
Morsetti e posizionatori magnetici
Forni
Tende e coperture anticalore
Liquidi e spray per la saldatura
Dischi per taglio e molatura
In evidenza
Soluzioni
Soluzioni per industria
Settore automotive
Nella saldatura dei telai, anche ad alta velocità, apporto di calore controllato, bassi spruzzi ed un profilo del cordone liscio, garantiscono ripetibilità ed elevata produttività.
Carpenteria generale
Sia che tu gestisca una piccola officina di fabbricazione, che ripari macchine agricole o che abbia bisogno di saldare in un cantiere, abbiamo le risorse di cui hai bisogno.
Heavy fabrication
La saldatura nel segmento industriale dei macchinari pesanti comprende una grande varietà di applicazioni, in termini di tipologia di giunti e posizioni di saldatura, prevalentemente su acciai al carbonio e bassolegati.
Manutenzione e riparazioni
Affronta l'usura, la corrosione e l'abrasione che possono danneggiare apparecchiature e componenti vitali, con conseguenti tempi di inattività indesiderati e perdita di entrate.
Offshore
Sia che si tratti di costruire, mantenere o riparare piattaforme petrolifere, e attrezzature sottomarine, è essenziale disporre delle attrezzature di saldatura adeguate
Pipeline
Quando si saldano tubazioni per l'industria petrolifera e del gas, fognaria e edilizia, sono necessari prodotti e soluzioni che garantiscano la massima produttività garantendo la massima sicurezza nel risultato.
Tubifici Pipe Mill
Una vasta gamma di soluzioni per i tubifici : consumabili in grado di saldare dall'acciaio al C-Mn all'X120, equipaggiamenti affidabili ed all'avanguardia
Produzione di energia
Fabbricazione, costruzione e manutenzione di torri eoliche, impianti termici e nucleari, serbatoi ed impianti LNG, pressure vessels che richiedono soluzioni di saldatura che soddisfino severi standard normativi.
Cantieristica navale
I produttori di scafi di navi e altre superfici in acciaio dipendono da equipaggiamenti, materiali e processi di saldatura avanzati.
Strutturale
La costruzione di edifici, ponti e altre strutture richiede competenze nel settore delle saldature e nuove soluzioni per ottemperare alle più stringenti normative
Industria di processo
Produttori di recipienti a pressione, stoccaggio e tubazioni, con particolare attenzione alla petrolchimica e alle raffinerie onshore.
Soluzioni specifiche
Speedtec Pulse Range
Elettrodo con doppio rivestimento
EuropurePLUS 5500 LS PAPR
Fili animati
Hyperfill
Linc-Cut S Range
Powertec i S Range
PythonX SPG
Automazione
Soluzioni di automazione
Formazione
Programmi per la formazione
Class registration
VRTEX 360 Compact
Risorse
COVID-19
Customer Stories
Tips and Tricks
Domande frequenti
Per il settore industriale
Calcolatore del ROI
In the News
Tour virtuale
Contattaci
Supporto
Materiale informativo
Service Navigator
Sicurezza
Schede di sicurezza - SDS
Certificazioni
Support Center
IT - Italiano
Informazioni su
Chi siamo
Unisciti a noi!
Informazioni per gli azionisti
Sostenibilità
Sicurezza
Aiuto
Chiedi agli esperti
Support center
Dove Acquistare/Centri Assistenza
Accedi
Chi siamo
Unisciti a noi!
Sostenibilità
Chiedi agli esperti
Support center
Accedi
Ricerca
Chiudi
Ricerca
Ricerca
Home
Prodotti Lincoln Electric
Equipaggiamenti
Accessori
Parti di ricambio per Maschere
Soft Cotton Back Pad for X6 Headgear®
KP4541-1
Partner di Lincoln Electric Business?
Accedi per visualizzare il tuo prezzo
Soft, moisture absorbing padding eliminates pressure and improves comfort
Knit cotton padding connects to X6 Headgear back head support via hook and loop attachment
2 per pack
Informazioni sui servizi
Ricerca del manuale d'uso
Garanzia
