Viking PAPR 3350 (Powered Air Purifying Respirator)
Gruppo Maschera VIKING™ PAPR 3350
KP5121-2
Gruppo Maschera VIKING™ PAPR 3350 (include crociera e copricapo)
COMFORT, PRESTAZIONE ED EFFICIENZA Aria pura nella saldatura Quando si parla di saldatura, la sicurezza sul lavoro è strettamente connessa con la qualità dell’aria. Quando la saldatura avviene in ambienti chiusi o in altre aree che non possono essere ventilate adeguatamente, l’unica difesa su cui puoi fare affidamento è l’equipaggiamento personale. VIKING® PAPR (Powered Air Purifying Respirator) purifica efficientemente l’aria per tutta la giornata. 1/1/1/1 classificazione ottica IL VIKING® PAPR è un sistema completo che purifica l’aria dell’ambiente di lavoro restituendola filtrata e respirabile per circa 8 ore senza interruzioni La ventola a 2 velocità convoglia l’aria attraverso un tubo alla maschera VIKING® 3350 con classificazione ottica 1/1/1/1. Un sistema brevettato all’interno della maschera convoglia il flusso dell’aria lontano dagli occhi ed evita che si secchino Il sistema PAPR è classificato con fattore di protezione TH2 (EN12941) . La ventilazione degli ambienti di saldatura, seppur adeguata, potrebbe non essere sufficiente. Il sistema PAPR garantisce protezione dai fumi e aria filtrata direttamente all’operatore, tutto il giorno!
  • Dimensioni del gruppo ventilatore 203 x 191 x 76 mm
  • Peso del gruppo ventilatore (incluso batteria, cintura, filtri) 1.0 kg
  • Temperatura operativa Da -5° a 55°C
  • Alimentazione Batteria al litio (sostituibile)
  • Classificazione ottica: 1/1/1/1 (per EN 379)
  • Tempo di commutazione da chiaro a scuro 1/25.000 (sec)
  • Oscuramenti di saldatura variabili Da DIN 5 a 13
  • Lenti ingrandenti
  • Modalità molatura/controllo DIN 3.5/Interno
  • Amperaggio TIG DC > 2 Amp - AC > 2 Amp
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Unità ventilante; Maschera VIKING™ 3350 Nero; Copricapo; Tubo; 2 Filtri antiparticolato; Cintura imbottita 736-1321 mm; Tracolla; Caricabatteria da 120V; Borsone; Batteria ricaricabile; Pre-filtro; Parascintille; Copritubo; Vetri di ricambio della maschera: interno 2 pezzi
  • esterno 5 pezzi; Manuale d'istruzioni.
Specifiche
Protezione Respiratoria
Protezione Respiratoria Tipologia prodotti VIKING PAPR 3350 TH2 CLASS
Protezione Respiratoria Conformità EN379:2003+A1:2009 EN166:2001-04 EN175:1997-08 EN12941:1998+A1:2003 +A2:2008
Protezione Respiratoria Serie VIKING 3350
Protezione Respiratoria Tipo di filtro TH2 CLASS
Protezione Respiratoria Campo visivo 95 x 85 mm
Protezione Respiratoria Tipo di crociera FR Flame Retardant
Protezione Respiratoria Peso 1595 g
Protezione Respiratoria Flusso aria Two Air Flow Settings – push the on button to change 180 lpm 210 lpm Blower motor automatically adjusts fan speed to keep air flow constant Blower Screen Shows Battery run time – 3 full bars means fully charged Flow Rate – shown in liters per minute Filter life – 3 full bars means filter needs changed Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery
Protezione Respiratoria Tempo di ricarica della batteria Standard Battery 3 Hours
Protezione Respiratoria Carica batteria Extended Battery 4.5 Hours
Protezione Respiratoria Durata della batteria Superior Battery Life – The standard lithium ion battery has a 9-hour capacity and the extended battery has over 16 hours of battery life
Protezione Respiratoria Allarmi Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Industria Mineraria
Manutenzione ferroviaria
Cross Country Pipeline
Lamiere balistiche (militare)
Settore automobilistico
Produzione birra
Edilizia e montaggio in cantiere
Metalli dissimili
Distilleria
Tubature per temperature elevate
Acciaio galvanizzato
Impianti di gassificazione
Carpenteria
Industria del vetro
Scambiatori di calore
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Tubazioni ad alta pressione
Temperature elevate
Tubature ad alta resistenza
Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG
Manutenzione e riparazione
Applicazioni marine
Fabbricazioni e riparazioni marine
Applicazioni NACE
Offshore
Petrolio e gas
Petrolchimico
Industria petrolchimica
Lavorazione del petrolio
Attrezzature farmaceutiche
Pipeline & Offshore
Tubazioni
Produzione di energia
Centrali elettriche
Recipienti a pressione
Tubazioni di processo
Fabbricazioni motrici ferroviarie
Industria ferroviaria
Riparazioni ghisa
Riparazioni di saldature
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia Gruppo ventilatore 1 anno di garanzia Maschera ADF 3 anni di garanzia
