La gamma CITOSTEEL è costruita sulla base della più recente tecnologia Inverter, garantisce prestazioni ottimali nella saldatura MIG/MAG ed MMA ed un eccellente efficienza energetica. La gamma è composta da generatori da 250A, 320A, 380A e 450A e possibilità di scelta tra il modello C (250C & 320C) e C PRO (250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO). ed è in grado di soddisfare molteplici esigenze dei clienti e maggior parte delle applicazioni di saldatura.
- Arco eccellente, innesco dell'arco ripetibile, ottima stabilità, rapida regolazione dei parametri.
- Processi di saldatura MIG/MAG e ELETTRODO.
- Interfaccia innovativa e intuitiva: impostazioni facili, navigazione semplice, multilingue.
- Svolgimento perfetto del filo: ottimale posizionamento filo, 4 rulli, finestra di ispezione.
- Progettato con saldatori per saldatori: perfetta manovrabilità, comunicazione innovativa e facile.
- Ideali per le più gravose condizioni operative industriali
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di alimentazione (5 m) Cavo massa (3 m) Tubo flessibile gas (2 m) Rullini per filo pieno diametro 1.0-1.2mm
- Chiavetta USB con manuale d’uso
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm |
Peso netto | 70 kg |
Procedimento | MIG (GMAW) |
Punteggio massimo | 380A |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 400V |
Corrente d'entrata | 25A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Potenza d'ingresso | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Fase di ingresso | 3 ph |
Modalità ad icone | CC/CV |
Range Corrente Uscita | 10-380A |
Polarità | DC |
Corrente Uscita | 380A@40%, 320A@60%, 240A@100% |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Carpenteria Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Manutenzione e riparazione Produzione di energia Fabbricazioni motrici ferroviarie Industria ferroviaria Cantieristica navale Produzione strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 anni |
