La gamma DIGISTEEL -S rappresenta una gamma interamente nuova di prodotti Saf-Fro basata sull’innovativa piattaforma a inverter, che combina modularità, facilità d’uso e prestazioni di saldatura MIG/MAG o MMA ottimali con un eccellente risparmio sul consumo energetico. Tre generatori: 355S, 425S e 505S con trainafilo separati, “WF 52D standard” per applicazioni base o “WF 56D advanced” per applicazioni più impegnative, la gamma è in grado di soddisfare ogni possibile esigenza di saldatura. Tutte le DIGISTEEL -S possono essere utilizzate con l’opzione raffreddamento ad acqua semplicemente aggiungendo il nuovo COOLARC® 26.
- Saldatura eccellente - in MIG CV ed elettrodo.
- Pronta per affrontare gli impieghi industriali più gravosi.
- Capacità sinergica. Ergonomia ottimizzata, affidabilità Lincoln (True HD).
- Versione raffreddata ad acqua COOLARC® 26 opzionale
- Equipaggiata con ruote larghe, maniglia per spostamento avanti/indietro e gancio di sollevamento.
- Funzione “Fan-on-demand” (F.A.N.™) “Ventola quando serve"
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di alimentazione (5 m)
- Cavo massa e morsetto (3m)
- Tubo flessibile gas (2 m)
- Catena
- Chiavetta USB con manuale d'uso
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 932 mm x 560 mm x 925 mm |
Peso netto | 78 kg |
Procedimento | MIG (GMAW) |
Punteggio massimo | 420A |
Tensione a vuoto | 60V |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 400V |
Corrente d'entrata | 32A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Potenza d'ingresso | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Fase di ingresso | 3 ph |
Modalità ad icone | CC/CV |
Range Corrente Uscita | 20-420A |
Polarità | DC |
Corrente Uscita | 420A@100% |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Carpenteria Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Produzione di energia Fabbricazioni motrici ferroviarie Industria ferroviaria Cantieristica navale Produzione strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 anni |
