Speedtec 215C
Speedtec 215C
SPEEDTEC 215C
K14146-1
Saldatrice multi processo Innovativa, portatile e leggera, In ogni posto, Ovunque. Icone sull’interfaccia TFT a colori, bobine grandi, carrellata. Mono fase 115V/230V. Corrente di usita: 200A@25%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Versatile e potente saldatrice multi-processo, utilizzabile ovunque, per qualsiasi lavoro. SPEEDTEC 215C è una saldatrice ad inverter monofase, multi processo per applicazioni MIG, elettrodo e TIG basata su tecnologia inverter avanzata Dotata di interfaccia utente con ampio display TFT a colori, che consente una semplice e rapida impostazione dei parametri di saldatura. Modalità sinergica che consente una semplice impostazioni dei parametri di saldatura : amperaggio, velocità di saldatura (WFS), spessore del materiale. La SPEEDTEC® 215C è una saldatrice ad inverter monofase, multi processo per applicazioni MIG, elettrodo e TIG è possibile ottenere una potenza massima di 200A al 25%, saldare con fili pieni dia. 1,0 mm e fili animati dia. 1,1mm Ottime prestazioni nella saldatura di acciaio, acciaio inox e alluminio.
  • Versatile: MIG sinergico e manuale, FCAW, Elettrodo, Lift TIG.
  • Eccellenti caratteristiche di saldatura con tutti i processi.
  • Vano porta bobina per bobine da 15kg, comodi ripiani, utile in officina o negli stabilimenti produttivi.
  • Il pannello di controllo ad icone intuitivo semplifica l'installazione sia per esperti che per principianti.
  • Correzione del fattore di potenza (Power Factor Correction, PFC): offre maggiore potenza per l'arco elettrico con un consumo di energia fino al 30% inferiore (rispetto alle apparecchiature MIG convenzionali); utilizzabile anche con cavi di prolunga fino a 100m.
  • Generator Compatible
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (5m)
  • cavo massa (3m)
  • tubo gas (2m)
  • Rulli trainafiloper filo pieno 0.8-1.0mm
