Diametri / imballo
Diametri |
Progettato per sopportare temperature elevate in ambienti di lavoro complessi.
- Metallo di apporto ad alta resistenza utilizzato per la saldatura di precisione di tubazioni ad alta pressione 2,25% Cr - 1% Mo, contenitori a pressione e combinazioni dissimili di acciai Cr-Mo e carbonio
- Progettato per sostenere temperature elevate in ambienti di lavoro esigenti
- Prodotto secondo gli standard di qualità più rigorosi, compresi AWS A.5.28 e ASME SFA-5.28
- Gli elementi in traccia sono controllati per garantire un basso fattore Bruscato (X-Factor <10 ppm)
Applicazioni tipiche
- Produzione di energia, Industrie nucleari
- Piping
- Turbine Castings
- Valve Bodies and Boiler Superheaters
- Coal Liquefaction and Pressure Vessels
Posizioni di saldatura
- Tutte
Gas di schermatura
- 100% Argon
Informazioni sui servizi
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS | AWS A5.28 | ER90S-B3 |
Hardness Rockwell B |
ER90S-B3 Requirement | 100% Ar | DC- | 540 (78) min. | 620 (90) min. | 17 min. | Info. Only |
Typical Result, 1 hour @ 690°C (1275°F) | 100% Ar | DC- | 560-600 (81-86) | 690-720 (100-105) | 23-26 | 96 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
ER90S-B3 Requirement | 0.07 - 0.12 | 2.30 - 2.70 | 0.40 - 0.70 | 0.90 - 1.20 | 0.20 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.40 - 0.70 | 0.35 max. |
Typical Result | 0.09-0.10 | 2.42-2.47 | 0.52-0.58 | 1.01-1.05 | 0.03-0.04 | 0.003-0.008 | 0.003-0.008 | 0.50-0.54 | 0.05-0.08 |
