Diametri / imballo
Diametri |
Bobina d’acciaio da 25 lb |
5/64 (2 mm) | ED031119 |
Acciai basso legati progettati per la ricostruzione di parti in carbonio o basso legati destinate ad applicazioni caratterizzate da usura dovuta a rotolamento o scorrimento metallo-metallo non lubrificato.
- Utilizzabile su acciai al carbonio e basso legati
- Strati illimitati grazie a temperature e procedure di preriscaldo e interpass adeguate
- Maggiore durezza per lo strisciamento metallo su metallo e una leggera abrasione
Applicazioni tipiche
- Corteccia, Benna, Gru, Frantumazione, Trascinamento
- Azionamento, Martello, Lingotto, Forno, Trasportatore
- Vagone per miniera, Miscelazione, Forno, Produzione di energia
- Binario, Rullo, Pala, Denti
- Trattore, Ruota
Posizioni di saldatura
- piano/orizzontale
Informazioni sui servizi
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 36 |
Typical Result | 2 Layers | 41 |
Typical Result | 4 Layers | 38 |
Classification | Number of layer | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si |
Typical Result | 1 Layer | 1.3 | 0.18 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
Typical Result | 2 Layers | 1.7 | 0.20 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
Typical Result | 4 Layers | 2.0 | 0.21 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 24 | 218 | 3.2 (7.0) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 5.1 (200) | 27 | 282 | 5.0 (11.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 6.4 (250) | 30 | 327 | 6.3 (13.9) |
Note |
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections. |
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 40-O significantly. |
