A base di ferro con una grande quantità di carburi di cromo in una matrice dura. Queste leghe sono progettate per applicazioni caratterizzate da forte abrasione dovuta a scorrimento accompagnata da impatti bassi o moderati.
- Da utilizzare su acciai al carbonio, basso legati, manganese e inox e ghisa
- Il deposito è limitato a due strati
- I depositi si caratterizzano per livelli di lega più alti che offrono resistenza sia all’abrasione che all’impatto moderatoI depositi sono maggiormente legati per resistere siaall'abrasione sia agli impatti moderati
Applicazioni tipiche
- Benna
- Martelli frantumatori
- Scivoli per minerali
- Lame apripista
- Denti ripper
Posizioni di saldatura
- piano/orizzontale
Informazioni sui servizi
Documentazione
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C | Mass Loss (G65) |
Typical Result | 1 Layer | 50-55 | 0.67 |
Typical Result | 2 Layers | 55-58 | 0.20 |
Classification | Number of layer | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | 2 Layers | 0.3-0.4 | 4.0-4.6 | 18.5-22.9 | 1.0-1.8 | 0.5-0.9 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 5.1 (200) | 21 | 125 | 1.9 (4.1) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 10.2 (400) | 25 | 185 | 3.7 (8.2) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 12.7 (500) | 27 | 210 | 4.7 (10.3) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 5.1 (200) | 28 | 240 | 3.4 (7.6) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 7.6 (300) | 31 | 300 | 5.1 (11.2) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 11.4 (450) | 33 | 350 | 7.5 (16.6) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 3.2 (125) | 26 | 250 | 3.4 (7.4) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 5.1 (200) | 30 | 350 | 5.4 (12.0) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 6.4 (250) | 32 | 400 | 6.8 (15.1) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 1.9 (75) | 27 | 250 | 3.4 (7.4) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 3.2 (125) | 30 | 340 | 5.4 (11.9) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 4.4 (175) | 32 | 420 | 7.5 (16.5) |
Note |
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks. |
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling. |
