Hardfacing Consumables Family Group
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 11.3 KG
1,6 mm ED031134
Lincore® T & D
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S)
LINCORE® T & D Flux-Cored Wire ideal for build-up of tool steel dies and edges, or applying wear resistance surface on carbon or low alloy steels and to be used on carbon steel, low alloy steel or tool steel (Metal-to-Metal)
LINCORE® T & D Flux-Cored Wire delivers a deposit similar to H12 tool steel on typical application including Punch die and Shear blades. Deposit composition should be 6 Layers Open Arc or 6 Layers with 802 standard Flux. Composition and properties depend upon dilution. Single layer deposit properties depend upon base metal and/or build-up material. Minimum preheat and interpass temperatures of 315°C (600°F) are essential for crack-free welding on mild steel or low alloy steel. For crack-free welding on tool steel parts, preheat of 538°C (1000°F) or higher may be necessary. After welding, very slow cooling to 121°C (250°F) is usually required. This can be followed by post-weld heat treating at 538° - 593°C (1000° - 1100°F) to develop maximum hardness.
  • Fornisce un deposito simile all'acciaio per utensili H12
  • Per la realizzazione di filiere e attrezzi da taglio in acciaio o per l'applicazione di superfici resistenti all'usura su acciai al carbonio o basso legati
  • Da utilizzare su acciaio al carbonio, acciaio basso legato o acciaio per utensili
Applicazioni tipiche
  • Punzonatrici, rotaie, mulini, freni/tamburi, barre, polverizzatori, benne, gru
  • Lame di taglio, denti, trascinamento/benne/denti, taglio/denti, ruota dentata di trasmissione, estrusione, ingranaggi, tenditori, forno, vagone
  • Minerale, pala elettrica, polpa/carta, pompa, scarificatrice/denti, coclea, produzione di energia, trattore
Posizioni di saldatura
  • piano/orizzontale
Informazioni sui servizi
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 48-55
Typical Result, Tempered 55-65
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si %W
Typical Result 1.8 0.65 7.0 1.5 1.4 0.8 1.6
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.8 (150) 22 170 2.4 (5.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 23 210 3.6 (7.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 24 250 4.1 (8.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 7.6 (300) 25 270 4.9 (10.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 26 300 5.4 (12.0)
