Pipeliner Family
Diametri / imballo
Diametri
Pipeliner® NR®-208-P
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E81T8-G-H8
Pipeliner® NR®-208-P di Lincoln Electric è raccomandato per “hot passes”, passate di riempimento e passate di copertura su tubi di grado fino a X80.
Questo prodotto non è più disponibile o non è più disponibile per la vendita.
Ha la portabilità dell’elettrodo rivestito e la produttività del filo. È in grado di produrre valori di resilienza di 27 J (20 piedi per·libbra) a -29°C (-20°F). Raccomandato per “hot passes”, passate di riempimento e passate di copertura su tubi di grado fino a X80.
  • “Hot passes”, passate di riempimento e passate di copertura sulla verticale ascendente di tubi di grado fino a X80
  • Progettato per valori di 27 J (20 piedi per libbra) a 0°C (32°F) nelle applicazioni di tubi
  • Confezionamento sottovuoto ProTech®
  • Progettato per applicazioni che richiedono un contenuto di nichel di max. 1%
  • Eccellente apprezzamento da parte dell’operatore per le applicazioni di tubi
Applicazioni tipiche
  • “Hot passes”, passate di riempimento e passate di copertura su tubi di grado fino a X80
  • Applicazioni di saldatura di tubi transnazionali per il clima caldo
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni ad eccezione della verticale ascendente
Gas di schermatura
  • N/A
Informazioni sui servizi
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS AWS A5.29 E81T8-G-H8
AWS AWS A5.36 E81T8-A2-K11-H8
AllByProd NACE NACE Applications
E81T8-G-H8 Requirement DC- 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min.
E81T8-A2-K11-H8 Requirement DC- 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 510 (74) 600 (87) 29 132-185 (98-136)
Classification Polarity %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E81T8-G-H8 Requirement DC- 1.8 max. Info. Only 0.30 min. * 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 0.10 min. * 8.0 max.
E81T8-A2-K11-H8 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 1.00 - 2.50 0.50 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 8 max.
Typical Result DC- 1.1 0.04 0.07 1.87 0.01 0.86 0.009 0.00 max. 0.26 0.005 max. 4.3
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
2.0 mm (5/64 in) DC- 19 (3/4) 1.7-3.3 (70-130) 18-21 210-305 1.8-3.5 (4.0-7.6) 1.5-2.9 (3.3-6.4) 82-83
⁽¹⁾ For electrical stickout (ESO) subtract 6.4 mm (1/4 in) from contact tip to work distance (CTWD).
