cardboard box SAF-FRO
Diametri / imballo
Diametri
Box 10.8 KG (3 x 3.6 KG, approx. 570 pezzi)
Box 12.6 KG (3 x 4.2 KG, approx. 360 pezzi)
Scatole di cartone 11.4 KG (3 x 3.8 KG, aprox. 945 pezzi)
Scatole di cartone 12 KG (3 x 4 KG, aprox. 561 pezzi)
Scatole di cartone 12.6 KG (3 x 4.2 KG, aprox. 360 pezzi)
2.0x300 mm W100288726
2.5x300 mm W000288727 W100288727
3.2x350 mm W000288729 W100288729
SAFINOX R 308L
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.4 : E308L-17
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12
Elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici Cr-Ni
SAFINOX R 308L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da getti contenenti 16-20%Cr e 8-12%Ni, ovvero AISI 304, AISI 304L. AISI 304, AISI 304L. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +350 ° C. Il deposito ha un contenuto di carbonio <0,04%. Particolarmente adatto per il settore alimentare, nucleare, chimico e per le applicazioni correlate. Questo elettrodo offre una saldabilità eccellente ed è particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d’angolo. Gli elettrodi di diametro 2,5mm e 3,2mm possono essere utilizzati per la saldatura in posizione Permette un trasferimento d’arco stabile da cui risulta un eccellente aspetto e un profilo del cordone che appare leggermente concavo nelle saldature orizzontali e verticali d’angolo. Pochissimi spruzzi in combinazione con una scoria facilmente rimovibile, riducono al minimo i tempi per la pulizia della saldatura. In condizioni corrosive di umidità è adatto a temperature di esercizio fino a 350°C, resistente alle scaglie fino a 800°C.
  • Adatto all'utilizzo con corrente AC [minimo OCV 50V] o DC positiva.
  • Facile innesco e reinnesco.
  • Rendimento 100%.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
