Diametri / imballo
Diametri |
Can 22,7 kg |
4,8 x 350 mm (3/16 x 14 in) | ED012845 |
- Scoria sottile per una minima interferenza dell'arco
- Penetrazione elevata
- Bagno di fusione visibile e pulito
- Controllo superiore del bagno di fusione
Applicazioni tipiche
- Tubo in silicone
- Tubo API 5L di grado da X56 a X70
- Tubo cross country e interno all’impianto
Posizioni di saldatura
- Tutte
Gas di schermatura
- Non applicabile
Caratteristiche speciali
- Recommend to switch to Pipeliner® Arc 80 for superior puddle control and visibility
Informazioni sui servizi
Documentazione
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS | AWS A5.5 | E8010-G, E8010-P1 |
ISO | ISO 2560-A | E 46 4 1NiMo C 2 5 |
ABS | AWS A5.5 | E8010-G |
CWB | CSA W48 | E5510-G |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
Hardness Rockwell B |
E8010-G Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. | |||
Typical Result, As-welded | 470-570 (68-83) | 570-660 (83-96) | 20-26 | 57-89 (42-66) | 32-68 (24-50) | 87-95 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
E8010-G Requirement | 0.30 min. * | 1.00 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 min. * | 0.10 min. * | |||
Typical Result | 0.13-0.17 | 0.13 max. | 0.06 max. | 0.55-0.95 | 0.10-0.42 | 0.010 max. | 0.63-0.81 | 0.01-0.02 | 0.01 max. | 0.06-0.16 | 0.005 max. |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75-130 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 90-185 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 140-225 |
Note |
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the weld deposit must meet the minimum requirement for one or more of these elements. |
