Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000281718 |
The weld metal corrosion behaviour is adapted to these steel types. Excellent weldability. Very good slag removal, smooth weld bead surfaces without undercutting into the base metal. Very good mechanical property values and highly X-ray proof. Can be welded in all positions with one parameter setting.
- Filo animato tubolare rutile speciale ramato per la saldatura di acciai come Patinax o Cor-ten.
- Ottima saldabilità. Ottima rimozione della scoria, profilo del cordone regolare e bagnabilità delle pareti laterali.
- Rapporto di riempimento del flusso e capacità di corrente progettati per fornire prestazioni ottimali in tutte le posizioni
Applicazioni tipiche
- Saldatura di acciai corten
Posizioni di saldatura
- Tutte le posizioni
Gas di schermatura
- M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
