Diametri / imballo
Diametri |
SuperGlaze 5087 è utilizzato dove è necessaria una maggiore resistenza alla trazione in metalli base con fino al 5% di Mg
- Progettato per soddisfare i requisiti di resistenza alla trazione delle leghe ad alto tenore di magnesio
- Per metalli base con un massimo del 5% di Mg
- La presenza di zirconio genera una struttura del metallo di apporto a grana fine
- Tendenza ridotta a criccatura da solidificazione in saldature altamente vincolate3
Applicazioni tipiche
- Applicazioni marine
- Applicazioni criogeniche
- Cantieri Navali
- Automotive
- Industria ferroviaria
Posizioni di saldatura
- All except vertical down
Gas di schermatura
- I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14.2-23.6 l/min
Informazioni sui servizi
Documentazione
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS | AWS A5.10 | ER5087 |
Classification | %Be | %Cr | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Zn | %Zr |
ER5087 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 - 0.25 | 0.05 max. | 0.40 max. | 4.5 - 5.2 | 0.7 - 1.1 | 0.25 max. | 0.15 max. | 0.25 max. | 0.10 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 4.9 | 0.7 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
