Diametri / imballo
Diametri |
5183 is a high strength Aluminum Magnesium Manganese alloy. It is commonly used for welding high strength base materials like 5083 and provides good strength on 6XXX base materials. Excellent corrosion resistance makes it ideal choice for Shipbuilding industry.
- Progettato per applicazioni di carpenteria pesante
- Riduzione delle scaglie e migliore scorrimento
- Utilizzato su materiali base 5083 e 5456
- Utilizzato anche sulla maggior parte dei materiali base 5XXX e 6XXX
- Eccellente resistenza alla corrosione per applicazioni in ambiente marino
Posizioni di saldatura
- All
Gas di schermatura
- I1 : Gas inerte Ar (100%), I3 , Gas inerte Ar+ 0,5-95% He, Portata 14-24 l/min (argon)
Informazioni sui servizi
Documentazione
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5183 Requirement | 0.0003 max. | 4.3 - 5.2 | 0.25 max. | 0.05 - 0.25 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. |
Typical Result | 0.0003 max. | 4.9 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.07 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 22.0 | 200 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.4 | 230 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 25.2 | 300 |
