Image not found
Diametri / imballo
Diametri
Scatole di cartone 12 KG (3 x 4 KG, aprox. 561 pezzi)
Scatole di cartone 12.6 KG (3 x 4.2 KG, aprox. 360 pezzi)
Scatole di cartone 17.4 KG (3 x 5.8 KG, aprox. 255 pezzi)
VPMD 11.4 KG (3 x 3.8 KG, aprox. 945 pezzi)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 552 pezzi)
2.0x300 mm W100375882
2.5x300 mm W100375886 W100375875
3.2x350 mm W100375888
4.0x350 mm W100375891
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | W000375882
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.4 : E308L-17
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12
Elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici Cr-Ni o acciai per fusione contenenti 16-20%Cr e 8-12%Ni
SUPRANOX 308L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da fusione contenenti 16-20%Cr e 8-12%Ni, AISI 304, AISI 304L. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +350 ° C. Il deposito ha un contenuto di carbonio <0,04%.
  • Facile innesco e reinnesco.
  • Rendimento 100%.
  • Eccellente operatività. Particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d'angolo.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Informazioni sui servizi
