Diametri / imballo
Diametri |
33# BOBINA |
1,6 mm (1/16 in) | MG625062667 |
Techalloy® offre un’ampia varietà di gradi di leghe di nichel per la saldatura MIG, TIG e SAW, testati in modo approfondito e corredati da certificati sulla chimica del filo e sui risultati meccanici tipici disponibili online
- Il sistema di leghe Ni-Cr-Mo garantisce un’eccellente resistenza agli ambienti ossidanti e riducenti
- L’elevato tenore di molibdeno garantisce una buona resistenza a tensione, vaiolatura e corrosione interstiziale
- Lega di nichel più utilizzata per il rivestimento
- Garantisce resistenza alle elevate temperature e stabilità strutturale
- Provides high temperature strength and structural stability
Applicazioni tipiche
- Offshore
- Produzione di energia
- Industrie di processo
- Offshore
Posizioni di saldatura
- Tutte
Gas di schermatura
- 75% Ar/25% He
Informazioni sui servizi
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS | AWS A5.14 | ERNiCrMo-3 |
CWB | AWS A5.14 | ERNiCrMo-3 |
MIL | MIL-E-21562E | EN625 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si | %Ti | %Nb+Ta | %Ni+Co |
ERNiCrMo-3 Requirement | 0.40 max. | 0.10 max. | 20.0 - 23.0 | 0.50 max. | 5.0 max. | 0.50 max. | 8.0 - 10.0 | 0.02 max. | 0.015 max. | 0.50 max. | 0.40 max. | 3.15 - 4.15 | 58.0 min. |
Typical Result | 0.10 | 0.01 | 22.2 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 8.8 | 0.003 max. | 0.003 max. | 0.06 | 0.21 | 3.47 | 64.8 |
.035" (0.9 mm) | 75% Ar, 25% He | DC+ | 26-29 | 160-190 |
.045" (1.1 mm) | 75% Ar, 25% He | DC+ | 28-32 | 180-220 |
