Diametri / imballo
Diametri |
VPMD 14.4 KG (6 x 2.4 KG, approx. in progress pezzi) |
VPMD 16.6 KG (6 x 2.1 KG, approx. in progress pezzi) |
3.2x350 mm | W100287476 | |
4.0x450 mm | W100258329 |
The TENACITO 80 is used for HYSS, applications with a higher yield strength up to 700 Mpa and down to -60°C.
- Un elettrodo MMA basso legato con rivestimento basico e un contenuto di idrogeno molto basso
- TENACITO 80 è utilizzato per HYSS, applicazioni con un maggiore carico di snervamento fino a 700 Mpa e una temperatura che si può abbassare fino a -60°C.
- Il doppio rivestimento con diametro di 2,5 e 3,2mm conferisce un arco elettrico stabile e concentrato, anche con basse correnti; questa caratteristica lo rende conveniente per passate di radice e per la saldatura in posizione
- Buone caratteristiche di riempimento dei gap.
- Buona qualità radiografica
Posizioni di saldatura
- Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
