PRESTO 190C FORCE
PRESTO 190C FORCE
W000385259
Inverter portatile per la saldatura ad elettrodo - 230V/1Ph - Corrente di uscita: 160A@50%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Saldatrice ad elettrodo per applicazioni industriali o sui cantieri di costruzione/cantieri navali. Apparecchiatura solida a basso consumo energetico e alto ciclo di lavoro.
  • Prestazioni eccezionali: ciclo di lavoro elevato a 40°C.
  • Facile da utilizzare: funzione Hot Start per migliorare l'innesco e l’arco e funzione Arc Force per evitare l'incollaggio dell'elettrodo
  • Versatile: possibilità di saldare con ogni tipo di elettrodo rivestito (eccetto cellulosico) e LIFT TIG.
  • Funziona collegato alla spina domestica (fusibile 16A)
  • Compatibile con motogeneratore
  • Correzione del fattore di potenza (PFC). La funzione PFC garantisce basso consumo di corrente, risparmio di energia, basse armoniche di corrente e riduzione della CO₂ totale prodotta dal processo di saldatura.
  • Funzione VRD riduce la tensione a vuoto, garantendo l’utilizzo della saldatrice in ambienti umidi ad elevato rischio di shock elettrico
  • Leggero: meno di 9 kg
  • Ideale per applicazioni con elettrodi Cellulosici
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (3 m)
Informazioni sui servizi
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 365 mm x 200 mm x 475 mm
Peso netto 19 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Potenza d'ingresso 230/1/50-60 Hz (+/-20%)
Fase di ingresso 1 ph
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Corrente Uscita 160A@50%, 130A@100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 anni
