Il WF-24 un trainafilo progettato per resistere a condizioni ambientali estreme. Trainafilo robusto, leggero e facile da utilizzare. Il risultato è una incredibile struttura robusta di base, completa di carrello, per utilizzo nelle più difficili condizioni industriali. Il trainafilo WF-24 supporta bobine di filo D300 (16 kg), filo pieno o animato (incluso Innershield). Includono un robusto gruppo 4 rulli, avanzamento del filo a freddo, 2/4-tempi , spurgo gas e funzione burn back integrata Dotato di Amperometro e Voltmetro digitali ad alta visibilità.
- Piccolo, robusto, flessibile & completo.
- Comando continuo della velocità filo.
- Modo pulsante torcia selezionabile - fra il 2 tempi standard e il 4 tempi a interblocco.
- Controllo - uscita gas manuale
- Burnback – per evitare l'incollaggio del filo nel bagno di saldatura
- Comando test filo per inserire il filo nella torcia.
- Forniti di carrello
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Rullini per acciaio diametro 1.0-1.2
Specifiche
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo | 4 rulli |
Tipo di alimentatore | Portatile |
Configurazione | Singolo |
Diametro massimo della bobina | 300mm |
Tecnologia della comunicazione | analogico |
Ciclo di lavoro massimo | 500A |
Diametro massimo del filo (pieno) | 1.6 mm (1/16 in) |
Diametro massimo del filo (animato) | 1.6 mm (1/16 in) |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 34-44V AC |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Carpenteria Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Produzione di energia Fabbricazioni motrici ferroviarie Industria ferroviaria Cantieristica navale Produzione strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 anni |
