La migliore protezione per il saldatore. Scopri la soluzione completa studiata per la massima protezione dei saldatori. Rivestimento Anti-Appannamento - contribuisce a mantenere costantemente una visione nitida LIGHT SHADE TECHNOLOGY migliora la visibilità e riduce l’affaticamento degli occhi Comodi comandi posti sulla parte esterna della maschera permettono una rapida e facile regolazione da saldatura a molatura. LENTE EXTRA LARGE - 5.820 mm2, auto-oscurante, garantisce un ampio campo visivo per una migliore versatilità di applicazione, maggiore produttività e vantaggi aggiuntivi in termini di sicurezza Comfort superiore Compatibilità con lenti di ingrandimento INFOTRACK - Fornisce informazioni utili (tempo corrente - tempo totale di saldatura - allarmi - temperatura) X-MODE - Questa modalità permette di eseguire saldature all’esterno o con una corrente d’arco molto bassa RITARDANTE DI FIAMMA - Il copricapo garantisce protezione dagli spruzzi e migliora il comfort
- Classificazione ottica 1/1/1/2 (EN379) con Light Shade Technology
- Controllo oscuramento esterno – variabile da DIN 5 a DIN 13
- Regolazione oscuramento, sensibilità, ritardo
- Regolazione della modalità molatura interna (stato chiaro -DIN 3)
- Campo visivo (mm²): 5820 ~ Vista filtro
- (110 x 90 ) dimensioni cartuccia
- 4 sensori d'arco
- 2 batterie sostituibili CR2450, cella solare
- Compatibilità con lenti ingrandenti
- Maschera con respiratore purificatore d'aria. PORTATA D’ARIA (l/min): bassa velocità: 160l/min; Alta velocità: 200l/min
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Borsa da trasporto robusta Maschera Zephyr Sistema di flusso dell’aria ZEPHYR Tubo protetto con rivestimento
- tracolla
- Caricabatteria indicatore flusso d’aria filtro di ricambio
Documentazione
Specifiche
Protezione Respiratoria
Protezione Respiratoria Tipologia prodotti | PAPR |
Protezione Respiratoria Conformità | Personal Protective Equipment regulation (UE)2016/425 Harmonised standards : EN 379:2003+A1:2009 EN 166:2001-04 EN 175:1997-08 EN 12941:1998+A2:2008 |
Protezione Respiratoria Serie | PoweredAirPuryfingRespirators |
Protezione Respiratoria Tipo di filtro | Particle filter (PP (R SL)) Particulates (R=replaceable, SL=test against sodium chloride and paraffi n oil) |
Protezione Respiratoria classe di filtraggio | TH2 P R SL |
Protezione Respiratoria Campo visivo | 97mm x 60mm |
Protezione Respiratoria Regolazione | Digital |
Protezione Respiratoria Tipo di crociera | FLEXTECH1 |
Protezione Respiratoria Peso | 1760g |
Protezione Respiratoria Flusso aria | Low speed:160l/min High speed:200l/min |
Protezione Respiratoria Tempo di ricarica della batteria | 4 |
Protezione Respiratoria Carica batteria | 500 |
Protezione Respiratoria Durata della batteria | 8 Hours |
Protezione Respiratoria Allarmi | Audible & Vibratory alarms for low battery and filter life |
Applicazione
Applicazione tipica | Carpenteria Carpenteria pesante Pipeline & Offshore Settore automobilistico Cantieristica navale Manutenzione e riparazione Offshore Produzione di energia |
Garanzia
Garanzia | 2 anni |
