CITOTIG 1800 FORCE
CITOTIG 1800 FORCE PAK RL
W000404259
Inverter per saldatura TIG DC - 230V/1Ph - Corrente di uscita: 160A @40%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
CITOTIG 1800 FORCE offre una tecnologia leader nella saldatura TIG DC con un’interfaccia semplice e intuitiva. Altre caratteristiche includono la capacità di memorizzazione del programma e una migliore affidabilità grazie alla tecnologia di controllo del fattore di potenza.
  • Design robusto – schede elettroniche verniciate.
  • Migliore compatibilità con generatore: +/- 20% di variazione della tensione in ingresso, controller PFC.
  • Utilizzabile con cavo primario di lunghezza elevata (fino a 70 m con sezione 2,5 mm²)
  • Ottima qualità di saldatura in modalità TIG HF e Lift TIG.
  • Funzioni Hot Start e Anti-Sticking
  • Portatile e leggero: solo 12,5 kg di peso.
  • Rumorosità ridotta: ventola di raffreddamento "intelligente".
  • Risparmio di energia: basso assorbimento di corrente.
  • Pannello di controllo semplice: controllo completo, semplice configurazione
Informazioni sui servizi
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 460 mm x 345 mm x 205 mm
Peso netto 12 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Potenza d'ingresso 230/1/50-60 Hz (+/-20%)
Fase di ingresso 1 ph
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Corrente Uscita 160A@40%, 130A@100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 anni
Modelli correlati
