16 kg szpula (B300) |
200 kg beczka |
1.2 mm | W000281216 | W000281217 |
1.6 mm | W000281219 |
Wprowadzenie
FLUXOFIL M 42 is a seamless copper coated metal cored wire for welding of high strength steels with minimum yield strength of 690 MPa with outstanding welding characteristics in the short-arc and spray-arc ranges. Almost spatter-free when welding in the spray-arc range. Good restriking, even with a cold wire tip, thus being suitable for robotic applications. Characteristic features: good side wall fusion, smooth and finely rippled welds without undercut into the base metal. Little formation of silicates on the weld surface, so that multi-pass welds can be made without inter-run cleaning. Due to the easily controllable weld pool in the short-arc range, FLUXOFIL M 42 is suitable for positional welding.
Zalety
- Bezszwowy, miedziowany drut proszkowy z rdzeniem metalicznym, stosowany do spawania stali o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych i minimalnej granicy plastyczności 690 MPa.
- Dzięki dobrej kontroli jeziorka spawalniczego przy spawaniu łukiem zwarciowym szczególnie zalecany do spawania w pozycjach przymusowych, zarówno w trybie CV, jak i pulsem.
- Wyższa wydajność stapiania i bardziej regularny profil spoiny w porównaniu do spawania MAG drutami litymi.
- Bardzo dobra spawalność łukiem zwarciowym, pulsującym i natryskowym. Odpowiedni do spawania zrobotyzowanego.
- Spełnia wymagania AWS A5.28: E110C-GM H4.
