Wprowadzenie
Podajnik drutu LF-24M PRO został zaprojektowany tak, aby sprostać ekstremalnym warunkom pracy. Jest niezwykle wytrzymały i prosty w użyciu oraz ma niewielkie wymiary. Posiada solidną obudowę oraz podwozie jezdne, pozwalające na pracę w ciężkich warunkach przemysłowych. Podajnik drutu LF-24M PRO jest przeznaczony do dużych szpul D300 (16 kg) z drutami litymi oraz proszkowymi (również drutami samoosłonowymi Innershield). Posiada mocny, czterorolkowy mechanizm podający, przełącznik trybu pracy 2/4 takt, opcję prędkości dojazdowej (Run-in), regulację wypływu gazu przed spawaniem (Preflow), test wypływu gazu oraz regulację czasu upalania drutu. Wyposażony jest również w dwa czytelne wyświetlacze napięcia i prądu spawania. LF-24M PRO umożliwia spawanie w trybie synergicznym.
Zalety
- Małe, odporne oraz łatwe w obsłudze - wyposażone w czytelne wyświetlacze napięcia i prądu spawania.
- Wyposażony w 4-rolkowy mechanizm podający i silnik o dużej mocy.
- Płynna regulacja prędkości podawania drutu
- Regulacja długości wolnego wylotu drutu zapobiega przyklejeniu końcówki drutu do jeziorku po zakończeniu spawania.
- Funkcja testu drutu używana do przeciągnięcia drutu przez uchwyt po wymianie szpuli.
- Standardowo wyposażone w podwozie z kołami.
- Funkcja testu wypływu gazu zapewniająca wymaganą osłonę gazową.
- Przełącznik trybu pracy 2/4 takt.
Co zawiera
- Zestaw rolek podających 1
- 0-1
- 2 mm
- stal
Informacje o usługach
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Product Weights & Dimensions
Wymiary (P) | 440 mm x 275 mm x 636 mm |
Ciężar netto | 17 kg |
Machines
Machines Processes | MIG/MAG (GMAW) |
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls | 4 rolki |
Feeder type | Przenośny |
Configuration | Pojedynczy |
Max spool diameter | 300 mm |
Communication Technology | analogowy |
Max Rated Output Capable | 500 A |
Max Wire Diameter (Solid) | 1.6 mm (1/16 in) |
Max Wire Diameter (Cored) | 1.6 mm (1/16 in) |
Basic Specification
Input Voltage | 34-44V AC |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Budownictwo Produkcja ogólna Ciężki sprzęt Przemysł ciężki Wytwarzanie energii Produkcja wagonów Przemysł balustradowy Przemysł stoczniowy Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 3 lata |
