Wprowadzenie
Przenośny, wszechstronny i niezawodny. Zwiększone bezpieczeństwo. Dla każdego kto potrzebuje przenośnej spawarki elektrodowej z prądem stałym oraz źródła prądu przemiennego
Zalety
- Maksymalny prąd spawania 200 A.
- Silnik o mocy 8,2kW zapewnia zasilanie pomocnicze o mocy ciągłej 3,5 kWh przy 230VAC dla narzędzi o niskim poborze prądu lub dodatkowej spawarki inwertorowej.
- Zasilane silnikiem benzynowym źródło prądu stałego do spawania DC oraz agregat prądu przemiennego 230/110 V.
- Spawanie prądem stałym, elektrodą otuloną do 5 mm − do 200A na wyjściu, do wielu aplikacji.
- Przeznaczony do pracy na zewnątrz, w trudnych warunkach środowiskowych (Stopień ochrony IP23)
- Wyposażony w płynnie pracujący, sprawdzony w branży 11,1 KM. Silnik benzynowy Honda
- Spełnia najsurowsze wymagania RoHS, CE oraz Stage V
- Poziom hałasu poniżej 97 dB
- Silnik benzynowy, 4-suwowy, 11,1 KM - 8,2kW OHV/Air, 3000 obr.
- W trybie charakterystyki stałoprądowej (CC) równoległe połączenie dwóch źródeł prądowych OUTBACK 200 umożliwi dwukrotny wzrost prądu spawania.
Co zawiera
- Instrukcja obsługi i poradnik szybki start.
Informacje o usługach
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Wejścia i wyjścia
1Ph: Znamionowa wartość prądu wyjściowego #1A (natężenie prądu/napięcie/cykl pracy) | 170A/26,8V/60% |
1Ph: Znamionowa wartość prądu wyjściowego #1B (natężenie prądu/napięcie/cykl pracy) | 200A/20V/60% |
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 630 mm x 490 mm x 540 mm |
Ciężar netto | 70 kg |
Cechy
Procesy Urządzeń | MMA (SMAW) |
Intensywność maksymalna | 170A/26,8V/60% 200A/20V/60% |
Zakres Wyjściowy Według Trybu | 170A@60% 150A@100% |
Liczba Operatorów na Maszynę | 1 |
Typ Złącza Przewodu Roboczego | Dinse |
Specyfikacje napędu silnikowego
Wyjście pomocnicze jednofazowe | 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous |
Częstotliwość wyjścia pomocniczego | 50 Hz |
Typy gniazdek | IEC 60309 żółty 2p+uziemienie IEC 60309 niebieski 2P + uziemienie |
Marka i model silnika | Honda GX390 |
Opis silnika | CC-Stick:20 – 170Amps |
Moc silnika | 11,1 Hp |
Poziom emisji | StageV |
Wysoka prędkość robocza na biegu jałowym @ Wyjście znamionowe | 3000 |
Poziom hałasu w odległości 7 m (23 ft.) | Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB |
Wielkość zbiornika paliwa (L) | 6,1 liters |
Pojemność oleju (L) | 1.1 |
Maks. napięcie bez obciążenia | 70V |
Specyfikacje spawania manualnego
Natężenie prądu spawarek typu Stick | 170A |
Cykl pracy spawarek typu Stick | 60% |
Maksymalna grubość spoiny | 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes |
Znamionowa wartość prądu wyjściowego | 170A@60% 150A@100% |
Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem | x |
W pakiecie | User manual on USB key and Quick Start guide on paper |
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość | 50 Hz |
Ikona trybu pracy | CC |
Zakres wyjścia | 20-170A DC |
Polaryzacja | DC |
Wyjście znamionowe | 170A/26,8V/60%,200A/20V/60% |
Wyjście generatora | 3,5 kW Continuous |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Budownictwo Rurociąg cross country Produkcja ogólna Rurociągi Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 2 LATA |
