Wprowadzenie
Systemy cięcia plazmowego Tomahawk® 45 są na tyle przenośne, że można je zabrać w dowolne miejsce pracy. Podłącz sprężone powietrze, chwyć palnik i od razu zacznij ciąć
Zalety
- Wyświetlacz TFT 2,8” – łatwy i przyjazny dla użytkownika panel sterowniczy.
- Ciągła kontrola parametrów – szczególnie przydatna przy spawaniu materiałów o różnej grubości
- Stykowe zajarzenie łuku – bez konieczności stosowania prądu o wysokiej częstotliwości.
- Szybkie ponowne zajarzanie – przyspiesza cięcie siatki i blachy rozwijanej
- Regulacja przepływu powietrza z panelu czołowego – umożliwia ustawienie prawidłowego przepływu przed zajarzeniem łuku
- Tryb żłobienia i szlifowania (z regulacją czasu pracy)
- Komfortowa praca dzięki wysokiej trwałości części eksploatacyjnych - nowa konstrukcja elektrody i dyszy umożliwia obniżenie kosztów w dłuższej perspektywie.
- Zwiększone bezpieczeństwo - system Parts-in-Place wykrywa nieprawidłowy montaż części eksploatacyjnych w palniku
- Lekki i łatwy w transporcie (przez jedną osobę).
- Kompatybilny z agregatem prądotwórczym - współpracuje z Outback® lub Vantage® firmy Lincoln Electric podczas pracy w terenie
Informacje o usługach
Co zawiera
- Palnik ręczny LC45 z przewodem 6 m
- Reduktor sprężonego powietrza
- Wbudowany separator wodny
- Zacisk przewodu masowego z przewodem
- Wymienne części eksploatacyjne
- Paski naramienne
- Przewód zasilający
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Ciężar netto | 18 kg |
Cechy
Napięcie w Obwodzie Otwartym | 396Vdc |
Typ Złącza Przewodu Roboczego | Dinse |
Specyfikacje cięcia plazmowego
Proces Obróbki Plazmowej | Cięcie Żłobienie |
Palnik w zestawie | Yes |
Chłodzenie palnika | Air |
Wymagane ciśnienie gazu | 5,0bar – 6,0bar, 200±10% l/min |
Zalecana wydajność cięcia ( Mild Steel) (mm/M) | 16mm |
Maksymalna grubość cięcia ( Mild Steel) (mm/M) | 20mm |
Maksymalna szczelina ( Mild Steel) (mm/M) | 25mm |
Zalecana wydajność cięcia (Stainless) (mm/M) | 16mm |
Maksymalna grubość cięcia (Stainless) (mm/M) | 20mm |
Maksymalna szczelina (Stainless) (mm/M) | 25mm |
Zalecana wydajność cięcia (ALUMINUM) (mm/M) | 16mm |
Maksymalna grubość cięcia (ALUMINUM) (mm/M) | 20mm |
Maksymalna szczelina (ALUMINUM) (mm/M) | 25mm |
Specyfikacja podawania drutu
Dołączone materiały instruktażowe | Yes |
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) | 120-230/1/50 |
Prąd wejściowy (Input Current) | 16A |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc wejściowa | 3,3 kW ( 120Vac ) - 5,2 kW ( 230Vac ) |
Faza wejściowa | 1Ph |
Zakres wyjścia | 15A-45A ( 230Vac )- 15A-22A ( 120Vac ) |
Polaryzacja | DC |
Wyjście znamionowe | 45A@45% ( 230Vac )- 22A@60% ( 120Vac ) |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Budownictwo Produkcja ogólna Konserwacja i naprawy Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 2 Years |
