Wprowadzenie
NIEZAWODNE URZĄDZENIE WIELOPROCESOWE O WYSOKICH OSIĄGACH. Przy pracach budowlanych opłaca się upraszczać pracę jak tylko to możliwe. Źródło wieloprocesowe Flextec 350X zostało zaprojektowane właśnie pod takie potrzeby. Urządzenie to jest proste w ustawieniu i obsłudze, a jednocześnie bardzo wytrzymałe oraz wystarczająco elastyczne do pracy na konstrukcjach, w fabrykach, stoczniach czy innych miejscach produkcyjnych wymagających niezawodnego sprzętu. Prosty, intuicyjny panel sterowniczy skraca czas ustawienia parametrów spawania Zasilane z trójfazowej sieci 380-600V Łatwy wybór procesu Niezawodny Zbudowane na bazie sprawdzonych komponentów znanych źródeł prądowych Lincoln Electric Zaprojektowane do długotrwałej pracy w wysokich temperaturach Płytki z elektroniką szczelnie zabezpieczone przed kurzem i pyłem Przeznaczony do pracy na zewnątrz, w trudnych warunkach środowiskowych (stopień ochrony IP23) Elastyczny Kompatybilny z każdym podajnikiem drutu: analogowym, cyfrowym i CrossLinc™ Doskonała dynamika łuku przy spawaniu MIG, MMA i TIG Duży wybór modeli odpowiednich do każdego zastosowania i budżetu Lekki i łatwy do przenoszenia Zalety Zgodność ze standardem Desert Duty ™ - gwarantowana wydajność w ekstremalnych temperaturach do 55°C Zabezpieczenie VRD® (Voltage Reduction Device) obniża wartość napięcia stanu jałowego OCV Oferowany w pakietach po 4 i 6 sztuk. Szeroki zakres regulacji prądu 5-425 A Możliwość żłobienia elektropowietrznego elektrodą węglową o średnicy do 5mm Technologia CrossLinc™ Kontrola napięcia na podajniku drutu bez dodatkowego przewodu Pełna kontrola napięcia przy podajniku pozwala na poprawne ustawienia dla każdej spoinyy Ograniczona konieczność przechodzenia do źródła prądu w celu zmiany ustawień Zwiększa bezpieczeństwo poprzez ograniczenie liczby przewodów TECHNOLOGIA CROSSLINC™: ROZWIĄZUJE PROBLEMY SPAWALNICZE ZAKŁADU. Bezpieczeństwo pracownika, jakość spoiny, wydajność oraz niezawodność urządzeń to najważniejsze elementy, wpływające na przebieg prac spawalniczych na terenie zakładu. W wielu sytuacjach konieczne jest, aby spawacz pracował z przenośnym i lekkim podajnikiem z dala od źródła prądowego. Dotychczas, przenośne podajniki drutu były dostępne w dwóch modelach: podstawowym ‘across-the-arc’ oraz przenośnym, wyposażonym w dodatkowy przewód. Modele ‘Across-the-arc’ są zasilane przewodem spawalniczym. Taka konfiguracja pozwala na ograniczenie ilości przewodów, ale kontrola napięcia przy podajniku jest niemożliwa. Dodanie przewodu sterowniczego pozwala operatorowi na dostosowanie parametrów napięcia w miejscu wykonywania pracy, ale przewody te są drogie i komplikują konfigurację stanowiska pracy. Musi być lepsze rozwiązanie.
Zalety
- Dostarczane z zamontowanym filtrem wejściowym CE (zgodność z normami europejskim).
- Wyposażony w gniazda do podłączenia podajnika drutu: analogowego (14-pin.) i cyfrowego (ArcLink 5-pin.)
- Technologia CrossLinc™ – kontrola napięcia na podajniku drutu bez dodatkowego przewodu
- Niezawodność - zaprojektowane do długotrwałej pracy w wysokich temperaturach
- Elastyczny – kompatybilny z każdym podajnikiem drutu: analogowym, cyfrowym i CrossLinc™
Co zawiera
- Przewód zasilający (2
- 6m)
Informacje o usługach
Dokumentacja
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Product Weights & Dimensions
Wymiary (P) | 432 mm x 332 mm x 584 mm (17 in x 13 in x 23 in) |
Ciężar netto | 34.9 kg (77 lbs) |
Machines
Machines Processes | MMA (SMAW) Drut proszkowy (FCAW) TIG (GTAW) MIG/MAG (GMAW) Drutowy drut proszkowy samoosłonowy (FCAW-S) Drut proszkowy w osłonie gazowej (FCAW-G) |
Max Rating | 425A |
Output Range by Mode | 5-425 A |
Open Circuit Voltage | Max OCV 80V DC |
Rated Gouging Carbon Diameter | 3/16 in (5.0 mm) |
Machines Communication Technology | analogowy cyfrowy CrossLinc Arclink |
Work Lead Connector Type | Dinse |
Basic Specification
Input Voltage | 380-575/3/50/60 |
Input Current | 18/17/17,26/23/18 |
Input Hertz | 50,50/60,60 |
Input Power | 380/460/575/3/50/60 |
Input Phase | 3 |
Output Range | 5-425A |
Rated Output | 350A/34V/60%,300A/32V/100% |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Rurociąg cross country Budowa i montaż w terenie Produkcja ogólna Ciężki sprzęt Przemysł ciężki Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 3 lata |
