Wprowadzenie
PROSTY Elastyczne zasilanie z sieci trófazowej Łatwy, jednopokrętłowy wybór procesu Dobra dynamika łuku umożliwia jednolity wygląd spoin. Przechowywanie w pamięci ustawień użytkownika pozwala na łatwy powrót do najważniejszych i najczęściej używanych ustawień przy danym podajniku (możliwość zapamiętywania ustawień tylko z użyciem podajnika Power Feed® 84 i Flex Feed® 84) Synergiczne pokrętło - kontrolujące prędkość podawania drutu oraz napięcie z danym podajnikiem (możliwe tylko z użyciem podajników serii Power Feed) NIEZAWODNY Zaprojektowane do długotrwałej pracy w wysokich temperaturach Przeznaczony do pracy na zewnątrz, w trudnych warunkach środowiskowych (stopień ochrony IP23) Zgodność ze standardem Desert Duty® – gwarantowana wydajność w ekstremalnych temperaturach do 55°C. ELASTYCZNY Idealny do spawania drutem o dużej średnicy lub spawania elektrodami otulonymi grubych materiałów. Kompatybilność z większością podajników Lincoln Electric®, w tym z popularnymi modelami bench oraz boom, przenośnymi modelami across-the-arc oraz wyposażonymi w technologię CrossLinc™ lub ArcLink®. Doskonała dynamika łuku przy spawaniu MIG, MMA i TIG KOMPATYBILNOŚĆ Z TECHNOLOGIĄ CROSSLINC™ Kontrola napięcia na podajniku drutu bez dodatkowego przewodu Pełna kontrola napięcia przy podajniku pozwala na poprawne ustawienia dla każdej spoinyy Ograniczona konieczność przechodzenia do źródła prądu w celu zmiany ustawień Zwiększa bezpieczeństwo poprzez ograniczenie liczby przewodów
Zalety
- Flextec 650X został wyposażony fabrycznie w filtr CE zgodny z normami europejskim
- Szeroki zakres napięcia zasilania 3-fazowego – 380-575V
- Urządzenie wieloprocesowe do spawania SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, FCAW-G, SAW,CAC
- Maksymalny prąd spawania 800A
- Kompatybilność z podajnikami drutu starszego typu (115V), oraz z nowymi 42V, cyfrowymi lub analogowymi.
Co zawiera
- Flextec® 650X CE Model
Informacje o usługach
Dokumentacja
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 554 mm x 410 mm x 745 mm (21.8 in x 16.1 in x 29.3 in) |
Ciężar netto | 74.8 kg (165 lbs) |
Cechy
Procesy Urządzeń | MMA (SMAW) Żłobienie (CAC-A) Drut proszkowy (FCAW) TIG (GTAW) MIG/MAG (GMAW) Drutowy drut proszkowy samoosłonowy (FCAW-S) Drut proszkowy w osłonie gazowej (FCAW-G) Łuk kryty (SAW) |
Technologia Komunikacji | analogowy cyfrowy CrossLinc Arclink |
Napięcie Zasilania Podajnika Drutu | 115VAC 42VAC |
Piny Amphenol (Typ Złącza) | 5 14 12 |
Typ Złącza Przewodu Roboczego | Lug |
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) | 380/460/575 |
Prąd wejściowy (Input Current) | 61/50/40,57/47/38 |
Moc wejściowa | 380/460/575/3/50/60 |
Zakres wyjścia | 10-815A |
Wyjście znamionowe | 750A/44V/60%,650A/44V/100% |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Rurociąg cross country Budowa i montaż w terenie Produkcja ogólna Ciężki sprzęt Przemysł ciężki Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 3 lata |
