LT-7 Tractor
Traktor spawalniczy LT-7 (wersja Track)
K395-1
Wprowadzenie
Podajnik drutu DC do spawania łukiem krytym Traktor LT-7 jest samojezdnym podajnikiem drutu, zaprojektowanym do spawania łukiem krytym. Zaopatrzony jest w szynę prowadzącą. Jest on łatwy w obsłudze – wystarczy jeden operator. Przeznaczony jest do stosowania z różnymi źródłami prądowymi Lincoln z charakterystyką CV i CC. Wytrzymała i lekka jednostka pozwala na szybkie przemieszczanie się do następnego złącza. Kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę przy wąskich szczelinach i ograniczonych przestrzeniach. Spoiny czołowe i pachwinowe mogą być wykonywane na blachach stalowych o grubości zaledwie 12 ga (2,5 mm). Traktor LT-7 jest idealny do następujących zastosowań: budowa statków i barek, wznoszenie zbiorników magazynowych, montaż pomostów mostowych, produkcja belek, dźwigarów i kolumn oraz spawania wzdłużnego ciężkich konstrukcji. Traktor LT-7 podaje druty lite od 2,4 do 4,8 mm (3/32 do 3/16"), z prędkością podawania drutu od 2,5 do 10,2 m/min. Kalibrowany napęd podajnika - reguluje prędkość podawania w zakresie 0,12-1,8 m/min. Pozycjoner pionowy umożliwiający regulację wolnego wylotu drutu (Stickout) od 12,7 do 127 mm. Kąt spawania wynosi 50° (od pionu) z każdej strony; kąt ciągnienia do 30° (od pionu). Kaseta sterownicza umieszczony jest na traktorze z jego lewej lub prawej strony, przez co wszelkie zmiany parametrów nie wymagają podchodzenia do źródła prądu Wyjątkowa nadążność i samosterowność w większości zastosowań pozostawiają operatorowi wolną rękę w zakresie kontroli jakości, czyszczenia spoin i podawania topnika. Umożliwia wykonywanie spoin czołowych, pachwinowych i złączy zakładkowych od lewej lub prawej strony traktora. Dokładne mechaniczne dopasowanie drutu i złącza pozwala uniknąć kosztów osprzętowych i skutkuje maksymalną jakością spoiny. Trzyletnia gwarancja na części i robociznę.
Zalety
  • Pozycjoner pionowy umożliwiający regulację wolnego wylotu drutu (Stickout) od 12,7 do 127 mm.
  • Kąt spawania wynosi 50° (od pionu) z każdej strony; kąt ciągnienia do 30° (od pionu).
  • Kaseta sterownicza jest umieszczona na traktorze.
  • Wyjątkowa kontrola położenia złącza i samojezdność.
  • Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
  • Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
  • Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
  • Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
Co zawiera
  • Przewód sterowniczy K1822-25 - 25 ft
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) 698 mm x 838 mm x 356 mm (27.5 in x 33 in x 14 in)
Ciężar netto 58.968 kg (130 lbs)
Cechy
Procesy Urządzeń Łuk kryty (SAW)
Intensywność maksymalna 1100 with water cooling
Technologia Komunikacji analogowy
Napięcie Zasilania Podajnika Drutu 115VAC
Piny Amphenol (Typ Złącza) 9
Typ Złącza Przewodu Roboczego Lug
Specyfikacja podawania drutu
Liczba rolek 1 rolka
Typ podajnika Automatyczny
Konfiguracja Pojedynczy
Maksymalna średnica szpuli 60 funtów
Technologia komunikacji analogowy
Typ interfejsu użytkownika Metry
Maks. średnica drutu (litego) 4.8 mm (3/16 in)
Konfiguracja głowicy zasilającej Pojedynczy
Konfiguracja drutu Pojedynczy
Typ złącza pomiędzy źródłem zasilania a podajnikiem 9-pinowe
Typ złącza akcesoriów brak
Maks. rozmiar szpuli (lbs) 60
Maks. rozmiar szpuli (kg) 30
Listy bezpieczeństwa CSA Yes
Listę bezpieczeństwa UL Yes
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) 115VAC
Prąd wejściowy (Input Current) 600A
Częstotliwość 50/60
Moc wejściowa 115VAC
Wyjście znamionowe 600A/100%
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe Konstrukcje stalowe
Gwarancja
Gwarancja 3 lata
