Szpula stalowa 11,5 kg |
2,0 mm | ED031119 |
Wprowadzenie
Stale niskostopowe przeznaczone do spawania naprawczego elementów ze stali niestopowych lub niskostopowych, stosowane w przypadku występowania silnego ścierania metalu o metal.
Zalety
- Odpowiedni do stali niestopowej i niskostopowej.
- Dowolna liczba warstw przy zachowaniu odpowiednich procedur podgrzewania wstępnego i temperatur międzyściegowych.
- Wyższa twardość napoiny pozwala stosować tam, gdzie występuje ścieranie metalu o metal.
Zastosowania standardowe
- Korowarki
- Napędy, młoty, wlewki, piece, wyrąb
- Wagony górnicze, mieszalniki, paleniska otwarte, energetyka
- Szyny, rolki, łopaty, zęby
- Ciągniki, koła
Pozycja spawania
- Podolna/naboczna/naścienna.
Informacje o usługach
Dokumentacja
Możesz także potrzebować
Zobacz wynik testu zastrzeżenie
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 36 |
Typical Result | 2 Layers | 41 |
Typical Result | 4 Layers | 38 |
Classification | Number of layer | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si |
Typical Result | 1 Layer | 1.3 | 0.18 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
Typical Result | 2 Layers | 1.7 | 0.20 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
Typical Result | 4 Layers | 2.0 | 0.21 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 24 | 218 | 3.2 (7.0) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 5.1 (200) | 27 | 282 | 5.0 (11.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 6.4 (250) | 30 | 327 | 6.3 (13.9) |
Note |
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections. |
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 40-O significantly. |
