PE tube for tig rod
TUBA 5KG
2.0 mm W000283539
NIROD 600
TIG (GTAW)
KLASYFIKACJE:
AWS A5.14 : ER NiCr-3
EN ISO 18274-A : S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
TIG rod for welding or facing inconel 600 or incoloy 800 alloys
Wprowadzenie
Pręty przeznaczone są do spawania żarowytrzymałych, odpornych na korozję i pełzanie stali Cr-Ni, używanych do długotrwałej pracy w podwyższonych temperaturach, gdzie wymagana jest duża ciągliwość i dobre własności wytrzymałościowe stopiwa.
Zalety
  • Stosowane również do mrozoodpornych stali o zawartości niklu 3%, 5% i 9%, które wykorzystywane są przy produkcji zbiorników oraz instalacji skroplonych gazów LPG i LNG. Maksymalna temperatura pracy w środowisku siarkowym wynosi 500°C.
  • Stosowane do spawania złączy różnoimiennych stali ferrytycznych ze stalami austenitycznymi dla temperatury pracy lub obróbki cieplnej po spawaniu wyższej niż 300°C.
  • Nawet przy wysokich temperaturach pracy złączy różnoimiennych nie zauważa się dyfuzji węgla do spoiny z obszaru materiału rodzimego, dzięki czemu stopiwo pozostaje wolne od węglików wywołujących pęknięcia
Zastosowania standardowe
  • Do zastosowań mrozoodpornych
  • Napawanie
  • Elektrownie jądrowe
  • Petrochemia
  • Złącza różnoimienne
Gaz osłonowy
  • I1 : Gaz obojętny Ar (100%), I3 : Gaz obojętny Ar+ 0,5-95% He
