Innershield Family
Diametre / Ambalaj
Diametre
6,12 KG COIL
11.3 KG SPOOL
1,7 mm ED012518
1.7 mm ED030643
Innershield® NR®-232
AWS: E71T-8-H16, E71T8-A2-CS3-H16
Innershield® NR®-232 de la Lincoln Electric este concepută pentru depunere mare, sudare în afara poziției si pentru fabricația structurilor în zone seismice.
DETALII
Dezvoltata pentru aplicatii unde se solicita rate mari de depunere, sudare în pozitii neconventionale pentru fabricația structurilor în zone seismice. Recomandată pentru sudarea într-o singură trecere sau multi-strat a oțelului carbon cu grosimi de la 4,8 mm (3/16’’) sau mai gros.
Caracteristici
  • Rate de depunere mare, pentru sudare în afara poziției
  • Arc penetrant
  • Zgura rezultata are capacitatea de solidificare rapida si usor de indepartat.
  • Îndeplinește cerințele AWS D1.8 seismice de derogare de lot
  • Note: AWS D1.8 - Suplimentul cu date de testare a oțelului de construcții pot fi găsite la Centrul de certificate “Lincoln Electric Certificate Center”.
Aplicații tipice
  • Fabricația structurilor, inclusiv cele supuse la cerințe seismice
  • Fabricația generală a tablelor
  • Table pentru carene și sudură de rigidizare la nave și barje
  • Aplicații principale: Componente de utilaje, rezervoare, buncăre, rastele și schele
Poziții de sudare
  • Toate
Gaz protector
  • N/A
Informații despre service
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
Consultare rezultat test declinare a responsabilității
AWS AWS A5.20 E71T-8-H16
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H16
ABS ABS - Part 2 3YSA
BV BV - Chapter 5 SA3YMH
CWB CSA W48 E491T8-A3-CS3-H16 (E491T-8-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H15
DB ISO 17632-A T 42 3 Y N 2 H15
LR LR - Chapter 11 3YS H15
MIL MIL-E-24403/1D MIL-71T-8AS
E71T-8-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 560-630 (82-91) 22 38-84 (28-62)
E71T-8-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 16.0 max.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 16 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0012 0.13-0.21 0.60-0.72 0.013 0.010 0.24-0.34 8.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.8 (110) 18-19 195 2.3 (5.0) 1.8 (3.9) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 19-21 225 2.8 (6.2) 2.0 (4.6) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.8 (150) 19-21 250 3.2 (7.1) 2.4 (5.3) 75
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-22 270 3.5 (7.8) 2.8 (6.1) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 5.0 (195) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.2 (7.0) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 23-24 350 5.4 (11.8) 4.0 (9.0) 76
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (320) 25-27 400 6.9 (15.2) 5.2 (11.4) 75
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.0 (80) 16-18 130 1.8 (4.0) 1.5 (3.3) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.5 (140) 18-21 225 3.1 (6.8) 2.5 (5.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.9 (155) 19-22 240 3.3 (7.2) 2.7 (6.0) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-23 255 3.6 (8.0) 2.9 (6.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 22-24 315 5.3 (11.7) 4.3 (9.6) 82
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (290) 23-25 350 6.2 (13.6) 5.0 (11.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.5 (60) 16-17 145 1.7 (3.7) 1.2 (2.7) 73
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.9 (115) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.5 (5.5) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 19-20 270 3.3 (7.3) 2.6 (5.7) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 285 3.5 (7.8) 2.8 (6.2) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.6 (180) 22-23 365 5.0 (10.9) 3.9 (8.7) 80
