DETALII
SIMPLU Se utilizează cu o gamă largă de puteri disponibile la alimentare trifazata Selectare ușoară a procesului cu un singur buton Răspunsul rapid al arcului înseamnă o acțiune lina a arcului și un aspect placut al cordonului Stocarea programului de sudare de către utilizator permite reapelarea ușoară a procedurilor de sudură critice sau adesea repetate cu derulatoare dedicate (setările de memorie ale programului de sudură de către utilizator disponibile numai cu derulatoarele Power Feed® și Flex Feed® 84) Un buton de control sinergic pentru viteza sarmei și tensiune cu derulatoarele dedicate (control sinergic disponibil numai cu derulatoarele Power Feed) FIABILA Componente proiectate să funcționeze cu o durată lungă de viață în medii cu temperaturi ridicate Proiectat pentru utilizare în exterior și medii dure (evaluat IP23) Capacitate Desert Duty® nominală pentru temperaturi extreme de până la 55°C. FLEXIBILE Ideal pentru sârmă cu diametru mare sau sudare cu electrozi pe materiale groase Compatibil cu majoritatea derulatoarelor Lincoln Electric®, inclusiv modelele standard, modelele portabile across-the-arc și modelele CrossLinc™ sau ArcLink® Caracteristici premium ale arcului in toate procedeele MIG DC, MMA și TIG COMPATIBILITATE CU TEHNOLOGIA CROSSLINC™ Functionalitate completa, fara cabluri de control. Permite reglarea de la derulator pentru a îmbunătăți calitatea sudarii Crește timpul de arc, cu mai puține deplasări la sursa de putere pentru a regla parametrii Îmbunătățește siguranța prin reducerea aglomerării pe șantier
Caracteristici
- Flextec 650X asamblat cu filtru CE, pentru conformitate europeana
- Utilizabil cu o gama larga de putere de intrare trifazata, 380-575 V
- Echipament cu mai multe procedee, care accepta SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, FCAW-G, SAW,CAC
- Pana la 800 A curent de iesire.
- Acceptă derulatoare tradiționale de 115V, precum și derulatoare noi analogice sau digitale de 42V pentru flexibilitate maximă
Ce este inclus
- Flextec® 650X CE Model
Informații despre service
S-ar putea să aveți nevoie și de
Specificații
Product Weights & Dimensions
Dimensiuni (P) | 554 mm x 410 mm x 745 mm (21.8 in x 16.1 in x 29.3 in) |
Greutate netă | 74.8 kg (165 lbs) |
Machines
Machines Processes | Sudura cu electrod (SMAW) Craituire (CAC-A) Sarma tubulara (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Sarma tubulara cu autoprotectie(FCAW-S) Sarma tubulara (FCAW-G) Sudare automata sub strat de flux (SAW) |
Machines Communication Technology | analogic digital CrossLinc Arclink |
Wire Feeder Supply Voltage | 115VAC 42VAC |
Amphenol Pins (type of connector) | 5 14 12 |
Work Lead Connector Type | Bornă |
Basic Specification
Input Voltage | 380/460/575 |
Input Current | 61/50/40,57/47/38 |
Input Power | 380/460/575/3/50/60 |
Output Range | 10-815A |
Rated Output | 750A/44V/60%,650A/44V/100% |
Utilizare
Utilizare tipică | Conductă internaţională Construcţii şi montaj pe teren Fabricare generală Utilaje grele Industria grea Fabricaţie structuri |
Garanție
Garanție | 3 Ani |
