Diametre / Ambalaj
Diametre |
6.4 KG COIL |
5/64 in (2.0 mm) | ED011237 |
DETALII
Ideal pentru încărcarea oțelurilor carbon și slab aliate. Se folosește ca bază primară pentru piesele de carbon înainte de încărcarea dură. Rezistență mare la compresiune sub sarcini grele. Depunerile sunt în general fără fisuri, prelucrabile mecanic și pot fi tăiate cu flacără. Grosimea stratului depus este nelimitată.
Caracteristici
- Depunerile pe materiale baza din otel carbon si slab aliate
- Straturi nelimitate
- Ofera depuneri greu prelucrabile pentru depuneri sau acoperirile finale destinate uzurii metal pe metal
Aplicații tipice
Poziții de sudare
- La masa / Orizontal
Informații despre service
Documentație
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
Consultare rezultat test declinare a responsabilității
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 14-30 |
Typical Result | 2 Layers | 26-32 |
Typical Result | 3 Layers | 25-34 |
Typical Result, Work-hardened | 1 Layer | 28-34 |
Typical Result, Work-hardened | 2 Layers | 32-36 |
Typical Result, Work-hardened | 3 Layers | 35-38 |
Typical Result, Flame-hardened | 2 Layers | 38-42 |
Classification | Product Size | %Al | %C | %Cr | %Mn | %P | %S | %Si |
Typical Result | .045" (1.1 mm) | 1.6-1.9 | 0.11-0.18 | 1.2-1.4 | 1.8-2.1 | 0.004-0.012 | 0.002-0.005 | 0.50-0.75 |
Typical Result | 1/16" (1.6 mm) | 1.6-1.9 | 0.11-0.18 | 1.2-1.4 | 1.8-2.1 | 0.004-0.012 | 0.002-0.005 | 0.50-0.75 |
Typical Result | 5/64" (2.0 mm) | 1.4-1.7 | 0.13-0.15 | 1.1-1.4 | 2.1-2.3 | 0.004-0.008 | 0.002-0.005 | 0.45-0.60 |
Typical Result | 7/64" (2.8 mm) | 1.4-1.7 | 0.13-0.15 | 1.1-1.4 | 2.1-2.3 | 0.004-0.008 | 0.002-0.005 | 0.45-0.60 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 5.1 (200) | 25 | 80 | 1.5 (3.3) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 8.9 (350) | 28 | 130 | 2.7 (6.0) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 12.7 (500) | 31 | 150 | 3.9 (8.7) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.8 (150) | 26 | 125 | 2.1 (4.6) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 6.4 (250) | 29 | 180 | 3.5 (7.8) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 8.9 (350) | 32 | 225 | 5.0 (11.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 3.2 (125) | 23 | 200 | 3.1 (6.9) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 5.1 (200) | 27 | 290 | 4.9 (10.8) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 6.4 (250) | 29 | 325 | 6.1 (21.1) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.4 (135) | 26 | 360 | 5.7 (12.6) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 4.4 (175) | 28 | 420 | 7.3 (16.0) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 6.0 (235) | 30 | 470 | 9.6 (21.1) |
