DETAYLAR
Özellikleri
- Sac üzerinde düşük amper ile çalıştırılabilir
- Mükemmel dikiş görünümü
- Cüruf kontrolü sayesinde dikey aşağı kaynağa uygundur
Tipik Uygulamalar
- Bakım
- Tamir
- Düşük açık devre gerilimli küçük AC kaynak makineleriyle kullanıma uygundur
- Sac levha
- Pozisyon değiştiren düzensiz kısa kaynaklar
Kaynaklama Konumları
- All
Koruyucu gaz
- Not Applicable
Servis Bilgileri
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS | AWS A5.1 | E6013 |
ISO | ISO 2560-B | E4313 A |
ABS | AWS A5.1 | E6013 |
BV | BV - Chapter 5 | 1 |
CWB | CSA W48 | E4313 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | 1 |
LR | LR - Chapter 11 | 1M |
Classification |
Hardness Rockwell B |
E6013 Requirement | 330 (48) min. | 410 (60) min. | 17 min. | |
Typical Result, As-welded | 400-460 (57-66) | 460-540 (66-79) | 24-32 | 77-87 |
E6013 Requirement | 0.20 max. | 0.20 max. | 1.20 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 1.00 max. | 0.08 max. | ||
Typical Result | 0.06-0.08 | 0.02-0.04 | 0.35-0.44 | 0.01 max. | 0.01-0.04 | 0.010-0.018 | 0.005-0.013 | 0.20-0.28 | 0.01-0.02 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
5/64 in (2.0 mm) | AC | 50-80 |
5/64 in (2.0 mm) | DC± | 45-75 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 75-115 |
3/32 in (2.4 mm) | DC± | 70-105 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 110-140 |
1/8 in (3.2 mm) | DC± | 100-135 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 160-200 |
5/32 in (4.0 mm) | DC± | 145-180 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 205-260 |
3/16 in (4.8 mm) | DC± | 185-235 |
Note |
