Flex Feed 84
Flex Feed 84
Flex Feed 84
FlexFeed 84 Semiautomatic Wire Feeder
Spool cover
Flex Feed® 84 Tek Yönlü Ağır İş Tipi Tel Makara Ayaklığı
K5000-2
Tek yönlü FlexFeed 84 modeli, 60 lb ağırlığına kadar makaraları tutan ağır iş tipi tel makara ayaklığına sahiptir.
DETAYLAR
Sağlam ve güvenilir tasarım -Uzun boru geçişlerinde tutarlı tel sürme imkanı sağlar -Rakiplerinin 5/64 inçlik kapasitesinin çok ötesine geçerek büyük çaplı tellerin (dolu tellerde 3/32 inç (2,4 mm) çapa kadar veya özlü tellerde 0,120 inç (3,2 mm) çapa kadar) üstesinden gelir -Torç adaptörleri, gerilim düşüşlerini azaltan ve bağlantıları basitleştiren üstün elektrik bağlantıları sağlar -Tel sürme devre kartı, elemanlara karşı maksimum koruma sağlamak için kapsüllüdür Üstün proses kontrolü -Gerilim ve tel sürme hızı için dijital ön ayara sahiptir -Tekrarlanan prosedürler, sayısı dördü bulan kullanıcı belleğine kaydedilir -Proses limitleri, ayarlanarak şifre ile koruma altına alınabilir -Kaynak sırasında gerçek gerilim ve akım değerlerini görüntüler Her proseste güvenlik sunar -Tek tel tahrik sistemli tel sürme üniteleri, oluk açma işlemleri için elektrik yalıtımına sahip somun ile sipariş edilebilir -Çift tel tahrik sistemli model ise aktif olmayan tel tahrik sistemini ve torcu elektriksel olarak yalıtan Power Path™ kontaktör ile sipariş edilebilir -Kullanıcı tarafından seçilebilen tel geri çekme fonksiyonu, operatörün yaralanmasını önlemek için fiziksel olarak teli nozüle geri çeker Gelişmiş MaxTrac® tel tahrik sistemi tasarımı -Sağlam dökme alüminyum sürme plakası, telleri korur ve tutarlı bir tel sürme işlemi sağlar -Patentli dişsiz tahrik makaraları, ayar ve bakım işlemlerini hızlı ve kolay kılar -Patentli dişsiz ayrık tel kılavuzları, kesintisiz tel sürme sağlarken tellerin birbirine dolanmasını önler -Modüler tasarım, yapılandırmada esneklik sağlar Tek, çift, dupleks veya bomlu düzenlere göre yapılandırılabilir (çalışma sahasındaki ihtiyaçlar değiştikçe dönüştürülebilir) (44-lb. ağırlığına kadar makaralar için) standart veya (60-lb. ağırlığına kadar makaralar için) ağır iş tipi olmak üzere kullanılabilir iki tel makara ayaklığına sahiptir Sabit otomasyon için entegre arayüzü ile donatılmıştır
Özellikleri
  • Tek tel tahrik sistemi ile donatılmıştır
  • 4 Bellek Yuvası, kaynak programlarının kaydedilmesini ve hızlıca geri çağrılmasını sağlar.
  • Her proseste güvenlik sunar
  • Gelişmiş MaxTrac® 4 makaralı tel sürme tasarımına sahiptir
  • Modüler tasarım, yapılandırmada esneklik sağlar
Neler Dahil
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) 16.5
Ürün Yüksekliği (mm) 419
Ürün Genişliği (inç) 15.5
Ürün Genişliği (mm) 394
Ürün Uzunluğu (inç) 28
Ürün Uzunluğu (mm) 711
Ürün Ağırlığı (lbs) 56
Ürün Ağırlığı (kg) 25.4
Makineler
Maksimum Derecelendirme 600 A
Tel Sürme Üniteleri
Tel Sürme Makara Sayısı 4 makara
Sürme tipi Tezgah
Yapılandırma Tek
Maksimum makara çapı Kasnak
İletişim teknolojisi analog
Kullanıcı Arayüzü türü Metre
Maksimum Nominal Çıkış Kapasitesi 600 A
Maksimum Tel Çapı (Dolu) 2.4 mm (3/32 in)
Max Tel Çapı (Özlü) 3 mm (0.120 in)
Sürme Kafası Yapılandırması Tek
Tel Yapılandırması Tek
Güç Kaynağından Sürmeye İletişim Konnektör Tipi 14-pimli
Torç Burcu Tweco #2-#4
Maksimum Makara Boyutu (lbs) 60
Maksimum Makara Boyutu (kg) 30
Tel Sürme Prosesleri MIG
Akı Özlü
Daha fazla bilgi WFS 50-750 IPM
Güvenlik Listesi CSA Yes
Güvenlik Listesi UL Yes
Temel Özellikler
Giriş Gerilimi 24-42 VAC
Uygulama
Tipik Uygulama Ağır İmalat
Yapısal İmalat
Garanti
Garanti 3 Yıl
