Çaplar / Paketleme
Çaplar |
22.7 KG COIL |
7/64 in (2.8 mm) | ED022061 |
DETAYLAR
Östenitik manganez alaşımları, darbeyle sertleşen sert ve yüksek dayanımlı dolgular üretir. Demiryolu makas göbekleri, darbeli çekiçler, rotorlar ve kaya kırıcı silindirler dâhil olmak üzere ağırlıklı olarak birbirine bağlanması gereken manganezli çelik parçaları birleştirmek, onarmak veya güçlendirmek veya manganezi karbon çelikle birleştirmek için kullanılır. Dolgu kalınlığı, sınırsızdır ve alevle kesilebilir. Yüksek darbeli ve düşük aşınmalı uygulamalarda kullanılır.
Özellikleri
- Östenitik manganezli çeliği karbon çelik, düşük alaşımlı çelik veya östenitik veya paslanmaz çelik ile birleştirmek için açık ark modunda kullanılabilir
- Doğru ön ısıtma ve pasolar arası geçiş sıcaklıkları ve prosedürler sayesinde sınırsız sayıda katman elde edilir
- Aşınmaya dayanıklı alaşımlarla kaplamadan önce takviye katmanı olarak kullanılabilir
Tipik Uygulamalar
- Demir, Kepçe, Kırma Kesme
- Çekme, Tarayıcı, Çekiç, Karıştırma
- Açık Ocak, Plaka, Güç Üretimi, Pompa, Ray
- Silindir, Elek, Şovel, Diş, Tekerlek
Kaynaklama Konumları
- Flat/Horizontal
Servis Bilgileri
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Classification | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 18-22 |
Typical Result, Work-hardened | 45-50 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | 0.4 | 16.0 | 15.0 | 0.2 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 3.2 (125) | 26 | 210 | 3.3 (7.3) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 5.1 (200) | 29 | 280 | 5.3 (11.7) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 6.4 (250) | 30 | 320 | 6.8 (15.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 8.9 (350) | 32 | 380 | 9.7 (21.3) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 1.9 (75) | 26 | 250 | 2.5 (5.5) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 28 | 320 | 5.1 (11.3) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.8 (150) | 29 | 350 | 6.6 (14.6) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 4.4 (175) | 30 | 380 | 7.5 (16.4) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.8 (150) | 30 | 320 | 6.7 (14.9) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.1 (200) | 33 | 390 | 8.7 (19.2) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.7 (225) | 34 | 410 | 9.8 (21.7) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 6.4 (250) | 35 | 425 | 11.4 (25.1) |
Note |
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum. |
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese. |
