outershield wire coil
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 16 KG (B300)
Bobine 16 KG (S300)
1.2 mm 900125 900118N,900156N 900149N,900149NE
1.6 mm 900262N
OUTERSHIELD 71E-H
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | 900156N
CLASSIFICATION:
AWS A5.20 : E71T-1M-J
Fil fourré avec gaz Outershield® 71E-H - 1.2MM - 16KG (B300)
Fil fourré rutile dédié aux segments de la construction navale et de la fabrication générale utilisé pour le soudage d’aciers de 355-460 MPa. L’OUTERSHIELD® 71E-H contribue à augmenter la productivité du soudage en position et à plat. Il permet d’obtenir des soudures régulières avec des laitiers auto détachants et un profil de cordon régulier.
  • Fil fourré rutile pour un soudage de de très bonne qualité avec avec un gaz de protection M21
  • Son excellente soudabilité est très appréciée des soudeurs
  • Très bonne stabilité garantissant un transfert régulier des éléments d'alliage
  • Répond à la classification H4 avec le diamètre 1,6 mm
  • Soudage dans toutes les positions avec des taux de dépôt élevés
  • Agréé ABS, DNV-GL, LRS, BV, CWB, RINA, TUV, DB, RMRS
