Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
15 kg Spule (BS300) |
1.2 mm | W000281762 |
Beständig gegen interkristalline Korrosion bis zu 400 °C und zunderbeständig bis 800 °C. INOXCORED 316L ist durch hervorragendes, fast spritzerfreies Schweißverhalten gekennzeichnet. Einfache Schlackenentfernbarkeit aus Kehlnähten, selbst bei spitzen Winkeln.
Eigenschaften
- Feingezeichnete Schweißnähte und kerbfreie Nahtübergänge. Bedingt durch die geringe Anlauffärbung ist der Beizaufwand sehr gering. Aufgrund der schnell erstarrenden Schlacke wird INOXCORED 316L V zum Schweißen in horizontaler (PD), Überkopf- (PE) und Steigposition (PF) verwendet.
- Bedingt durch die geringe Anlauffärbung ist der Beizaufwand sehr gering. Aufgrund der schnell erstarrenden Schlacke wird INOXCORED 316L V zum Schweißen in horizontaler (PD), Überkopf- (PE) und Steigposition (PF) verwendet
- INOXCORED 316LV delivers welds with high corrosion resistance due to low carbon and balanced chemical composition.
- The best quality of welds with standard CV power sources helps to reduce investment expenditures.
- High productivity generates savings in total welding costs. Optimal semiautomatic process with high duty cycle. Application of standard Ar/CO2 or CO2 shielding gases optimizes welding cost.
- Savings in total welding cost resulting from reduced cleaning. Spatter free welds with easy slag removal.
Schweißpositionen
- All positions
Schutzgas
- M21: Mischgas Ar+ 15-25% CO2, C1: Aktivgas 100% CO2
