Tomahawk® 30K Plasmaschneidsystem - sofort betriebsbereit, für schnelles, präzises Schneiden. Einfach Tomahawk 30K Brenner nehmen und los geht’s - Schneiden in Sekundenschnelle
Eigenschaften
- Absolut flexibel – der integrierte Kompressor ermöglicht den Betrieb auch wenn externe Druckluftzufuhr nicht möglich ist
- Kontinuierliche Output-Steuerung – Lichtbogen an verschiedene Materialstärken anpassen
- Touch-Start-System – zuverlässiges Zünden des Plasmalichtbogens ohne Hochfrequenz
- Rapid Arc Strike – Schnelles Wiederzünden
- Druckluft-Steuerung am Bedienfeld – Durchfluss einfach einzustellen, ohne den Plasmalichtbogen zu zünden
- Verbesserte Kühlung, lange Lebensdauer der Verschleißteile – neues Design von Elektrode und Düse für langfristige Einsparungen
- Mehr Sicherheit – das Parts-in-Place-System erkennt die korrekte Installation von Verschleißteilen und Brennern.
- Generatortauglich – Nutzen Sie Tomahawk auch auf Baustellen - mit Lincoln Electric Outback oder Vantage.
Service Informationen
Lieferumfang
- Interner Kompressor (externe Druckluftzufuhr ebenfalls standardmäßig verfügbar)
- LC30 4m-Schneidbrenner
- Druckminderer und Manometer
- Interner Wasserabscheider
- Masseklemme und -kabel
- Verbrauchsmaterial
- Schultergurt
- Netzleitung
Dokumentation
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Nettogewicht | 18,5 kg |
Beschreibung
Leerlaufspannung | 396Vdc |
Anschluss Massekabel | Dinse |
Plasmaschneiden
Plasmaschneidverfahren | Schneiden |
Brenner inklusive | Yes |
Brennerkühlung | Air |
Erforderlicher Gasdruck | 5,0bar – 6,0bar / 125 ±10% l/min |
Empfohlene Schneidleistung (unlegierter Stahl) (mm/m) | 12mm |
Max. Schneiddicke (unlegierter Stahl) (mm/m) | 16mm |
Max. Trennschnitt (unlegierter Stahl) (mm/m) | 20mm |
Empfohlene Schneidleistung (rostfreier Stahl) (mm/m) | 12mm |
Max. Schneiddicke (rostfreier Stahl) (mm/m) | 16mm |
Max. Trennschnitt (rostfreier Stahl) (mm/m) | 20mm |
Empfohlene Schneidleistung (Aluminium) (mm/m) | 12mm |
Max. Schneiddicke (Aluminium) (mm/m) | 16mm |
Max. Trennschnitt (Aluminium) (mm/m) | 20mm |
Technische Daten
Eingangsspannung | 230/1/50 |
Eingangsstrom | 16A |
Frequenz (Hz) | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 3,3KW |
Phasen | 1Ph |
Modus | CC |
Ausgangsstrom | 15 – 30A |
Polarität | DC |
Nennleistung | 30A@60% |
Anwendung
Typische Anwendungen | Bauwesen Artfremde Metalle Instandhaltung und Reparatur Stahlbau |
Garantie
Garantie | 2 years |
