HydroGuard Bench Oven 350#
HydroGuard® Stabelektrodenofen - 115/120 V
K2942-2
Die HydroGuard Trocken-/Warmhalteöfen schützen Stabelektroden vor Feuchtigkeitsaufnahme, einem der Hauptgründe für Rissbildung und Porosität. Das Modell fasst 159 kg (350 lbs) Stabelektroden mit einer Länge von bis zu 46 cm (18 in.), ausreichend für mehrere Bediener in fast jedem Fertigungsbetrieb.
Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit für verbesserte Nahtqualität
HydroGuard™ Elektrodenöfen schützen Stabelektroden vor Feuchtigkeitsaufnahme, einem der Hauptgründe für Rissbildung in der Schweißnaht und Porosität. Das Modell fasst 159 kg (350 lbs) Stabelektroden mit einer Länge von bis zu 46 cm. (46 cm) Länge, ausreichend für mehrere Bediener in fast jedem Fertigungsbetrieb.
  • Die runde Form leitet den Luftstrom und - verteilt die Wärme gleichmäßig. Feuchtigkeit wird durch die Entlüftung abgeleitet.
  • Einstellbarer Thermostat Regulierung der Temperatur von ca. 38-228°C (100-550°F). Eine Kontrollleuchte zeigt den aktiven Heizmodus an. Versenkte Schalter für zusätzlichen Schutz.
  • Flexible Konfiguration des Innenraums - Fachböden entfernen und den Ofen zum Vorwärmen oder zur Nachbehandlung von Werkstücken einsetzen..
  • Variable Entlüftungsöffnung - Regulierung der Feuchtigkeitsstufen im Inneren durch einstellbare Entlüftungsöffnung an der Tür.
  • Praktische Ablage - Horizontale Fläche auf der Oberseite, um Notizen zu machen, Unterlagen oder Werkzeuge abzulegen.
  • Datenlogger möglich - Aufzeichnung von Zeit und Temperatur zur Erfüllung bestimmter Normanforderungen.
Eigenschaften
  • Eingangsspannung 240/480
  • Die runde Form leitet den Luftstrom und verteilt die Wärme gleichmäßig. Feuchtigkeit wird durch die Entlüftung abgeleitet.
  • Einstellbarer Thermostat - Regulierung der Temperatur von ca. 38-228°C (100-550°F).
  • Regelbarer Feuchteabzug Reguliert die Stufen der Innenraumfeuchte.
Service Informationen
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Werkzeuge/Zubehör
Werkzeug/Zubehör: Produkttyp Rod Oven
Werkzeug/Zubehör: Primärfunktion Keep low hydrogen properties of welding electrodes.
Anwendung
Typische Anwendungen Bauwesen
Instandhaltung Bahn/Schiene
Allgemeine Fertigung
Schwere Maschinen
Instandhaltung und Reparatur
Öl&Gas
Pipeline & Offshore
Rohrleitungen
Energieerzeugung
Schiffbau
Stahlbau
Schweißen im Stahlbau
Garantie
Garantie 1 Jahr
