Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
Aluminum Magnesium alloy commonly used for higher strength welding of 5XXX and 6XXX base materials. Higher columnar strength and uses less amperage for the same WFS as 4XXX filler metals.
Eigenschaften
- Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.
- Weniger Abrieb und verbesserte Fördereigenschaften
- Universal-Zusatzwerkstoff für das Schweißen von 5XXX Legierungen
Typische Anwendungen
- Schiffbau
- Schienenfahrzeugbau
- Automobil
- Lagertanks
Schweißpositionen
- All
Schutzgas
- I1 : Inertgas Ar (100%), I3 : Inertgas Ar + 0,5-95% He, Durchflussmenge : 14-24 l/min (Argon)
Service Informationen
Dokumentation
Siehe Testergebnis Haftungsausschluss
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5356 Requirement | 0.0003 max. | 4.5 - 5.5 | 0.10 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 4.9 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 22.0 | 200 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.4 | 230 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 25.2 | 300 |
