Citocut® 45 Plasma-Schneidsysteme sind leicht genug, um zu jedem Arbeitsplatz mitgenommen zu werden. Einfach Druckluft anschließen, den Brenner nehmen und schneiden
Eigenschaften
- 2,8 Zoll TFT-Bildschirm – Einfaches und benutzerfreundliches Bedienfeld
- Kontinuierliche Output-Steuerung – Lichtbogen an verschiedene Materialstärken anpassen.
- Touch-Start-System – zuverlässiges Zünden des Plasmalichtbogens ohne Hochfrequenz
- Rapid Arc Strike – Schnelles Wiederzünden
- Druckluft-Steuerung am Bedienfeld – Durchfluss einfach einzustellen, ohne den Plasmalichtbogen zu zünden.
- Fugenhobeln und Gitterrost-Scheiden (Zeit einstellbar)
- Verbesserte Kühlung, lange Lebensdauer der Verschleißteile – neues Design von Elektrode und Düse für langfristige Einsparungen
- Mehr Sicherheit – das Parts-in-Place-System erkennt die korrekte Installation von Verschleißteilen und Brennern.
- Leicht und tragbar – durch eine Person problemlos zu transportieren.
- Generatortauglich – Nutzen Sie Citocut auch auf Baustellen - mit Lincoln Electric Outback oder Vantage.
Service Informationen
Lieferumfang
- LC45 6m-Schneidbrenner
- Druckminderer und Manometer
- Interner Wasserabscheider
- Masseklemme und -kabel
- Verbrauchsmaterial
- Schultergurt
- Netzleitung
Dokumentation
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Nettogewicht | 11 kg |
Beschreibung
Leerlaufspannung | 396Vdc |
Plasmaschneiden
Plasmaschneidverfahren | Schneiden Fugenhobeln |
Brenner inklusive | Yes |
Brennerkühlung | Air |
Erforderlicher Gasdruck | 5,0bar – 6,0bar ,200 ±10% l/min |
Empfohlene Schneidleistung (unlegierter Stahl) (mm/m) | 16mm |
Max. Schneiddicke (unlegierter Stahl) (mm/m) | 20mm |
Max. Trennschnitt (unlegierter Stahl) (mm/m) | 25mm |
Empfohlene Schneidleistung (rostfreier Stahl) (mm/m) | 16mm |
Max. Schneiddicke (rostfreier Stahl) (mm/m) | 20mm |
Max. Trennschnitt (rostfreier Stahl) (mm/m) | 25mm |
Empfohlene Schneidleistung (Aluminium) (mm/m) | 16mm |
Max. Schneiddicke (Aluminium) (mm/m) | 20mm |
Max. Trennschnitt (Aluminium) (mm/m) | 25mm |
Technische Daten
Eingangsspannung | 120-230/1/50 |
Eingangsstrom | 16A |
Frequenz (Hz) | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 3,3 kW ( 120Vac ) - 5,2 kW ( 230Vac ) |
Phasen | 1Ph |
Ausgangsstrom | 15A-45A ( 230Vac )- 15A-22A ( 120Vac ) |
Polarität | DC |
Nennleistung | 45A@45% ( 230Vac )- 22A@60% ( 120Vac ) |
Anwendung
Typische Anwendungen | Bauwesen Allgemeine Fertigung Instandhaltung und Reparatur Stahlbau |
Garantie
Garantie | 2 Years |
