Frontier 400X (Perkins) Engine Driven Welder
Frontier 400X (Perkins) Engine Driven Welder –  Radiator
Frontier 400X (Perkins) Engine Driven Welder –  UI
Frontier® 400X (Perkins®)
K3484-1
Excelente soldador/generador versátil capaz de hasta 400 amperios de soldadura multiproceso de CC, monofásico de 120/240 VCA y alimentación auxiliar trifásica de 240 VCA. Integra una pantalla de interfaz de usuario digital brillante y duradera de 7" para características avanzadas. Alimentado por un motor diesel Perkins® 403F-15T de 24.7 hp e incluye tecnología patentada Chopper Technology® y CrossLinc®.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
La Frontier® 400X es una soldadora/generador impulsada por un motor avanzado que ofrece el mejor rendimiento de arco de su clase, junto con la última innovación en soldadura para una máxima versatilidad en el lugar de trabajo. La capacidad multiproceso de la máquina proporciona modos CC y CV optimizados, además de modos especializados para admitir equipos mecanizados y aplicaciones GMAW avanzadas que incluyen STT® y soldadura por pulsos. La máquina cuenta con una pantalla de última generación pionera en la industria con funciones mejoradas centradas en el operador, como guardar y recuperar memorias de parámetros de soldadura, recordatorios de mantenimiento y autorización de usuario PIN opcional.
Las características adicionales incluyen la tecnología Auto-Stop/Start para ayudar a reducir el funcionamiento en vacío del motor, ahorrar en costos de combustible y evitar el desgaste excesivo del motor, junto con la tecnología CrossLinc®, que permite el ajuste de la salida de la máquina en el arco para promover la productividad y la seguridad en el sitio. y la calidad general de la soldadura. ¡Experimente lo último en innovación de soldadura!
  • Versatilidad total en el lugar de trabajo: ofrece hasta 400 amperios (IEC nominal de 325 amperios) de corriente de soldadura para abordar numerosas aplicaciones de soldadura y ranurado con arco de carbón. Incluye seis modos CC y CV optimizados, además de modos avanzados para admitir TIG pulsado, MIG pulsado, STT® y equipos mecanizados.
  • Energía auxiliar todo el día: proporciona hasta 11 kW de potencia trifásica continua para hacer funcionar herramientas industriales como cortadoras de plasma, bombas o soldadoras inverter.
  • Pantalla de próxima generación: interfaz de usuario digital brillante y duradera de 7 pulgadas para un control de la máquina inigualable: guarde y recupere memorias, reciba recordatorios de mantenimiento y habilite la autorización mediante PIN.
  • Habilitado para CrossLinc® : permite la comunicación a través de un cable de soldadura estándar para habilitar el control de voltaje o corriente en el arco sin un cable de control para ayudar a mejorar la seguridad, la calidad y la productividad con menos viajes a la fuente de energía y un lugar de trabajo reducido desorden. True Voltage Technology™ (TVT) incorporado compensa la caída de voltaje para mejorar aún más las operaciones.
  • Funcione durante más tiempo y de manera más eficiente: suelde durante más tiempo con una capacidad líder en su clase de 20 gal EE.UU. Tanque de combustible de 75,7 l y función integrada de parada/arranque automático, diseñada para evitar el ralentí excesivo para ayudar a ahorrar en costos de combustible, evitar el desgaste innecesario del motor y prolongar el tiempo entre el mantenimiento requerido.
  • Motor diésel probado en el campo: impulsado por un motor diésel Perkins® turboalimentado de 24,7 hp para proporcionar un funcionamiento extremadamente suave y silencioso con un excelente arranque en climas fríos y un rendimiento a gran altitud mientras cumple con la normativa Tier 4 Final de la EPA.
  • Fiabilidad de confianza: diseñado para soportar condiciones adversas y respaldado por el apoyo confiable de la industria y la garantía de 3 años.
Qué está incluido
  • Solo máquina
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 35.9
Altura del producto (mm) 913
Ancho del producto (pulgadas) 25.3
Ancho del producto (mm) 643
Longitud del producto (pulgadas) 60
Longitud del producto (mm) 1524
Peso del producto (libras) 1035
Peso del producto (kg) 469
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Orbital MIG
Clasificación IEC 325A / 33V / 100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima 400A / 26V / 60% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo Stick (SMAW): 30 – 400 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 10 – 45 Volts
DC TIG (GTAW): 5 – 400 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 60 – 400 Amps
Abra el circuito de voltaje 71 Peak OCV at 1800 RPM
Diámetro nominal de carbono ranurado 5/16" (8.0 mm)
Tecnología de la comunicación del Equipo CrossLinc
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous / 11,500 Watts Peak, 120/240V
Salida auxiliar trifásica 11,000 Watts Continuous / 12,500 Watts Peak, 240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marca y modelo del motor Perkins® 403F-15T
Descripción del motor 3 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 24.7 hp (18.4 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 91 cu. in (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.3 in x 3.5 in (84 mm x 90 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4 Final
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Velocidad de operación de ralentí bajo 1440
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) 67 dBA at Low Idle
71 dBA at High Idle
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 6.4 qts.
Capacidad de aceite (L) 6.0 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 1.8 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 6.8 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Líneas de Tubería en Campo
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en piezas y mano de obra: el motor está garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
