POWERTEC®-i S RANGE es una nueva gama de productos de Lincoln Electric basada en la plataforma inverter más avanzada, que combina modularidad, facilidad de uso y un óptimo rendimiento de soldadura MIG/MAG o MMA con una excelente eficiencia de consumo. Tres fuentes de alimentación: i350S, i420S y i500S con una opción de devanadores de hilo separados, el LF52D Standard para uso básico, o el LF56D Advanced para aplicaciones más exigentes, ayudan al cliente a satisfacer todas las necesidades de soldadura. Todas las POWERTEC®-i S tienen la posibilidad adicional de refrigeración por agua, simplemente añadiendo el nuevo COOLARC® 26.
- Comportamiento excelente en MIG CV y Electrodo.
- Para el trabajo industrial en condiciones extremas.
- Capacidad SINÉRGICA. Ergonomía optimizada, fiabilidad de Lincoln (True HD).
- Versión refrigerada por agua (COOL ARC® 26 como opción).
- Grandes ruedas, asa frontal y cáncamos para un fácil desplazamiento y elevación.
- Ventilador si es necesario (F.A.N.™)
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red (5 m)
- Pinza y cable masa (3 m)
- Manguera de gas (2 m)
- Cadena
- USB con el Manual de instrucciones
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 932 mm x 560 mm x 925 mm |
Peso neto | 78 kg |
Procesos de soldadura | MIG (GMAW) |
Intensidad máxima | 420A |
Tensión en vacio | 60V |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 400V |
Corriente de entrada | 32A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 3 ph |
Potencia de entrada | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 20-420A |
Polaridad | DC |
Salida Nominal | 420A@100% |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Fabricación General Equipos pesados Fabricación Pesada Generación de energía Fabricación de vagones Industria Ferroviaria Construcción Naval Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
